Czy może mi ktoś pomóc i powiedzieć co to za technologia ,a także co to za maszyna?
http://vimeo.com/42005832
pozdrawiam
Co to za technologia
clubber84
Jest to elektrochemiczne wytrawianie w blasze kwasoodpornej.
W Polsce jest kilka firm z tą technologią.
Szerzej opisane jest to tutaj:
wytrawianie
A jedną z maszyn pokazanych na filmie jest okleiniarka do folii, a także ploter do wycinania wzorów na tejże nałożonej folii.
P.S.
W wyszukiwarkę wpisz Kolego: electro-chemical etching i wyjdzie tego więcej.
EDIT.
Na filmie nie jest pokazany ploter do nacinania, tylko maszyna do naświetlania.
wytrawianie
P.S.
EDIT.
Ostatnio zmieniony 30 lis 2012, 18:23 przez clubber84, łącznie zmieniany 1 raz.
acetylenek
Technologia identyczna jak przy produkcji laminatu - obwodów drukowanych dwustronnych (prototypowych).
Fotolitografia.
-czyszczenie
-nanoszenie emulsji światłoczułej (w filmie jest to folia do laminowania - dostępna w handlu ale może też być malowanie np. positiv - dobre efekty daje malowanie na wirówce)
-naświetlanie obustronne z próżniowym wspomaganiem tzn. próżnia dociska kliszę do blachy
-wywoływanie
-trawienie
-wykańczanie przez szlifowanie ostrych krawędzi.
Kliszę naświetla się w naświetlani jest to stosunkowo tanie.
Gdzie w tym materiale jest "elektro chemiczna" obróbka ?
Fotolitografia.
-czyszczenie
-wywoływanie
-trawienie
jarenio
hehe, trawiłem tak kiedyś płytki pod baaardzo małe elementy.
technologia jest naprawdę bardzo prosta, jedyny problem to naniesienie równo emulsji światłoczułęj (positiv 20 można kupić praktycznie w każdym sklepie elektronicznym)
maske można wydrukować na zwykłym papierze, ale lepiej na kredowym albo folii, duża rozdzielczość i najlepiej laserem, naświetlasz to promieniami UV (z czasem trzeba poeksperymentować) potem wkładasz do roztworu NaOH (ja używałem granulowanego Kreta do rur
) myjesz i trawisz w kwasie. włala. duża pieprzenia, ale efekt jest niesamowity
jak byś miał ochotę do eksperymentów to mam do spylenia naświetlarkę A4
Pozdrawiam; Jarek
