Transporter grawitacyjny - ograniczenie prędkości
rockykon
Post napisał: rockykon » 05 lip 2012, 15:34
Szukam patentu na zmodyfikowanie transportera grawitacyjnego w taki sposób żeby ograniczyć na nim prędkość elementów. Jak element zostanie wpuszczony na przenośnik ze zbyt dużym impetem, albo na końcu przenośnika jak się rozpędzi to uderza w sąsiedni.. Dodatkowym utrudnieniem jest to ze elementy maja nie dużą masę, (ok 200-300 g, wymiary 200x200)
Ma ktoś jakieś pomysły ?
Post napisał: pukury » 05 lip 2012, 15:55
witam.
może jakiś wiatraczek ?
wydmuch w stronę elementów i przy małej - jak napisałeś - masie powinno hamować .
odpowiednio skierować strumień powietrza i wydajność wiatraczka - oczywiście .
pozdrawiam .
fjk
Re: Transporter grawitacyjny - ograniczenie prędkości
Post napisał: fjk » 05 lip 2012, 15:55
rockykon
Post napisał: rockykon » 05 lip 2012, 18:25
kol. pukury - to trochę nie tak, mógłbym przecież zastosować kółka które kręcą sie ciężej.., ma to działać tak, że przy małej prędkości opory sa małe, a przy większej prędkość opór jest większy. Kojarzy mi się z tłoczkami w których przelewa się olej..
kol jfk, jak nie masz co robić to pluj i łap, a nie zaśmiecasz swoja aktywnością forum !!
numerek
Post napisał: numerek » 05 lip 2012, 18:39
szczotki
długość włosia dobrać doświadczalnie
krybacki
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: krybacki » 05 lip 2012, 18:49
Może hamulec elektrodynamiczny - na przykład z silnika prądu stałego szeregowego ze zwartymi przez opornik uzwojeniami? Jeżeli siła hamowania miałaby być zależna od obciążenia, to w szereg z uzwojeniami trzeba by dać obciążenie aktywne zamiast opornika.
fjk
Post napisał: fjk » 05 lip 2012, 19:29
rockykon pisze:kol jfk, jak nie masz co robić to pluj i łap, a nie zaśmiecasz swoja aktywnością forum !!
jak widzieć polska jezyk za trudna dla twoje :mrgreen:
Post napisał: pukury » 05 lip 2012, 20:33
witam.
widać źle zrozumiałem o co biega :cry:
myślałem że " coś tam " przemieszcza się grawitacyjnie - więc " samo z siebie " po pochylni jakieś .
i robi to zbyt szybko - ale jest inaczej :lol:
jak byś narysował coś tak informacyjnie to było by nieźle .
pozdrawiam.
rockykon
Post napisał: rockykon » 05 lip 2012, 23:02
szczotki to może być to !! ja kombinowałem z kołem o dużej bezwładności + właśnie jakieś szczotki, albo b. miękka guma, jak element jedzie za szybko to natrafia na koło pod spodem, które powoli sie rozkręca, i spowalnia element.
hamulec jest bardzo ciekawy, ale to sie robi zbyt skomplikowane do tego zastosowania, i obawiam sie ze elementy sa jednak za lekkie
póki co szczotki podobają mi sie najbardziej, jutro zobacze jak to sie spisuje ...
kak
Post napisał: kak » 06 lip 2012, 11:18
Nie wiem jakiej to jest wielkości, ale myśle ze jak się naciągnie dętkę rowerową na jakiś "kij od szczotki", dwa łożyska po bokach i w oś kija od szczotki wsadzić oś małego silniczka, to szczotki w silniku będą hamowały. Albo z kołem o dużej bezwładności zamiast silniczka z boku osi.
