Srubki M3 zabezpieczone przed zgubieniem...
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 04 cze 2011, 12:52
Potrzebuje sruby M3x18 o dwoch cechach:
1. wkrecana paluchami, ale nie sruba motylkowa,
2. zabezpieczona przed zgubieniem.
Widzialem kiedys sruby z lbem radelkowanym i koleczkiem
metalowym przewleczonym przez leb - do koleczka mozna bylo
przywiazac sznurek, czy uzyc lancuszka...
Przychodzi Wam podobny produkt do glowy? Nie bardzo wiem
za czym googlowac - jak znam zycie to takie sruby maja jakas
nazwe wlasna, ktora trzeba znac zeby znalezc ;)
Z gory dzieki za podpowiedz.
J.
Post napisał: tuxcnc » 04 cze 2011, 13:17
Nie pomyślałeś wpisać w Google
Kod: Zaznacz cały
śruby radełkowane M3
:mrgreen:
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 04 cze 2011, 13:22
Pomyslalem. A teraz przeczytaj moj post jeszcze raz. Az do skutku ;)
q
tomolc
Post napisał: tomolc » 04 cze 2011, 21:47
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 05 cze 2011, 06:11
chyba piszesz o śrubach ( wkrętach ) do plomb
http://bolt24.pl/index.php?cat_id=81&pa ... rt=default
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 05 cze 2011, 10:07
Dzieki. To cos kiedys widzialem to byla sruba radelkowana z takim lbem:
http://www.elementyadsys.pl/nmstm-3x06w ... -1421.html
ale z otworem jak w plombowej:
Cos trzeba bedzie wymyslic...
q
ALZ
Post napisał: ALZ » 05 cze 2011, 10:48
Może wystarczą srubki z łbem walcowym (imbusowe) w klasie 12,9 które mają delikatny molet na łbie. Wystarczy wywiercić otwór. A może lepiej dla wygody śruby kciukowe?
andijker
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: andijker » 05 cze 2011, 13:08
Albo bez moletu , ale z otworkami śruby DIN 404
MlKl
Post napisał: MlKl » 05 cze 2011, 15:16
A nie prościej to narysować i iść do tokarza? Szukać akurat takiej, jaka się wymarzyła, można długo.
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 05 cze 2011, 16:23
Narysowac prosciej.
Znalezc tokarza, ktory to wykona tanio i dobrze i nie bedzie musialo
ich byc np. 10.000szt to juz trudniej...
q
