Na wstępie zaznaczę, że kompletnie nie znam się na CNC , orientuję się nieco w prądzie, kółko czy pasek zębaty miałem w ręce, na komputerach nieco się znam ... no i mam potrzebę posiadania maszyny (niekoniecznie własnoręcznego zrobienia, może zaadoptowania czegoś istniejącego) natomiast wypowiadam się nieco mętnie bo nie znam jeszcze fachowej terminologii
Wariant pierwszy: wyobraźmy sobie maszynę która ma rysować na zwoju papieru faliste linie (czyli np. 4 pisaki w równych odstępach, które w miarę przewijania papieru będą się przesuwały w prawo lub w lewo), w zasadzie nie ma potrzeby podnoszenia pisaka, potrzebny jest tylko ruch na boki połączony z przesuwaniem papieru, ruch na boki nie musi być zbyt szybki (1 cm /s ?) , skoro żyjemy w epoce komputerów dobrze żeby dało się tym sterować przy pomocy komputera
Wariant drugi: maszyna która będzie rysować na stole o wymiarach 2000mm x 2000mm, z tym, że nie jest wymagana oszałamiająca precyzja - dopuszczam błędy pozycjonowania pisaka nawet do 5 mm , za to dość ważna jest szybkość (np. 20cm / s), tak jak poprzednio nie ma potrzeby opuszczania i podnoszenia pisaka chociaż nie zawadzi gdyby była taka opcja, no i tu już raczej konieczne sterowanie komputerowe
Najgorsze jest to, że na razie mam malutki budżet, powiedzmy 3000 zł,
Który może się zwiększyć jeśli wariant pierwszy zadziała
W tym miejscy wypada mi napisać POMOCY!
Ktoś zna podobnie działające urządzenie, potrafi skonstruować coś takiego, czego można użyć w wariancie pierwszym [z wariantem drugim raczej sobie samodzielnie nie poradzę]
Jeszcze jedno pytanie : istnieje coś w rodzaju dużego stołu, który by umożliwiał pracę z szablonami,
czyli miałby np. naniesioną podziałkę,
czy jakieś otwory w równych odstępach,
czy linijke poruszającą się po prowadnicach na krawędzi stołu tak, żeby móc odrysować na papierze szablon w równych odstępach bez biegania z taśmą do mierzenia czy ręczną linijką ?
maszyna do rysowania linii na beli papieru
Przejdź do
- AMATORSKIE MASZYNY CNC
- ↳ CNC podstawy
- ↳ Amatorska Tokarka CNC
- ↳ INNE MASZYNY i URZĄDZENIA
- PRZEMYSŁOWE MASZYNY CNC
- ↳ Plotery tnące
- ↳ Morbidelli
- ↳ Homag, Weeke
- ↳ Biesse Rover
- ↳ Cincinnati CNC
- ↳ Daewoo / Doosan
- ↳ Dyna Mechtronics
- ↳ Fadal
- ↳ HAAS
- ↳ HURCO
- ↳ Tokarki Mori Seiki
- ↳ Maszyny Okuma
- ↳ Rysunek techniczny
- ↳ Obróbka metali
- ↳ Obróbka drewna
- ↳ Obróbka plastyczna
- ↳ Obróbka kamienia
- ↳ Wytwarzanie Form
- ↳ WARSZTAT
- ELEMENTY MASZYN
- ↳ Mechanika
- ELEKTRONIKA i AUTOMATYKA
- ↳ Elektronika CNC
- ↳ Elektrowrzeciono
- ↳ Elektronika ogólna
- ↳ Automatyka przemysłowa
- ↳ G-CODE - programowanie
- ↳ Heidenhain
- ↳ Fanuc
- ↳ Siemens Sinumerik CNC
- ↳ Fagor Automation
- ↳ TurboCNC
- ↳ KCAM
- ↳ LinuxCNC (dawniej EMC2)
- ↳ STEP2CNC
- ↳ cncGraf
- ↳ CNConv
- ↳ PikoCNC
- ↳ Estlcam
- PROGRAMY CAD/CAM
- ↳ Post Procesory
- ↳ Solidworks
- ↳ NX CAM/Unigraphics
- ↳ EdgeCAM
- ↳ Mastercam
- ↳ Solid Edge
- ↳ ArtCAM
- ↳ eduCAD
- ↳ Alphacam
- ↳ CorelDraw
- ↳ Catia
- ↳ Rhino 3D
- ↳ LazyCam
- ↳ Sprut CAM
- ↳ featureCAM
- ↳ ZW3D / ZWCAD
- ↳ SolidCAM
- ↳ VISI
- ↳ CamBam
- ↳ Esprit
- ↳ SheetCam
- ↳ Surfcam
- Drukowanie i Skanowanie 3D
- ↳ Drukarki 3D, RepRap
- ↳ Skanery 3D
- Symulacja obróbki CNC
- ↳ Oprogramowanie pomiarowe
- DOWNLOAD/UPLOAD
- ↳ DXF, NC, HPGL, itp
- ↳ Software
- ↳ Plany budowy maszyn
- HOBBY
- ↳ Ogólne Dyskusje o Hobby
- ↳ Modelarstwo
- ↳ Roboty
- POSZUKUJE
- ↳ Schematu
- ↳ Informacji na temat...
- POZOSTAŁE
- ↳ Galeria maszyn i prac
- ↳ EBMiA.pl - Akcesoria CNC
- ↳ www.cnc.info.pl
- ↳ Artykuły - Oferty Firmowe
- ↳ Linki
- ↳ Na luzie
- ↳ Ankiety
- WIZYTÓWKI
- ↳ Usługi CNC
- ↳ Budowa i naprawa maszyn
- ↳ Obróbka metalu
- ↳ Szkolenia
- Ogłoszenia
- ↳ Giełda CNC
- ↳ Zlecenia
