witam
w sezonie pracuje przy koszeniu traw gdzie zużywam dwie takie tarcze http://www.husqvarna.com/...s/537-02-19-01/ Mam dostęp do plazmy ktora bez problemu wycięla mi taki ksztalt tarczy, lecz nie bardzo wiem z jakiego gatunku blachy jest to wykonane. musi pewnie ona byc odporna na scieranie, twarda, a jednoczenie na tyle elastyczna ze gdy podczas uderzenia np. w kamien nie ukruszył sie jeden z zebów. Macie jakies propozycje materiału blachy?
tarcza do trawy
acetylenek
Ja tu widzę inny problem - obróbka cieplna (zużywanie się znam i pomysł też taki miałem).
Ktoś musiałby to po cięciu obrobić lub jak już jest obrobione to cięcie nie plazmą ale wodą żeby nie zmienić struktury materiału. Obróbka gotowego wyciętego elementu może być ciekawym doświadczeniem (wichrowanie detalu). To takie akademickie rozważania.
W praktyce te ostrza (to z czym ja się spotkałem) da się zwykłym pilnikiem obrabiać więc szału niema. W związku z tym że materiał oryginalny jest taki sobie może wystarczy coś do ulepszania cieplnego lepszego niż 45'ka a tą utratą własności na linii cięcia się nie przejmować jak się wytrze to dalej jest już twardsze. Pytanie czy to się opłaca wg. mnie dla siebie nie, dla firmy która ma 10 kos i każda zużywałaby 2-3 szt. na sezon zaczyna brzmieć sensownie.
Pozostaje problem zakupu blachy ulepszonej w dobrym gatunku.
voltom
dziekuje najpierw za zainteresowanie. wklejam nowe linki http://www.husqvarna.com/pl/landowner/a ... -02-19-01/ lub tez http://cdn.husqvarna.net/c/i/prd/l/tarc ... ng?v=ff380 program do tarcz jest juz gotów i proba byla na zwyklej 45, lecz ona szybko sie zuzywala. Racja, takie tarcze Husqvarny ostrzymy pilnikiem, by nie zedrzec za duzo materiału. Pracujemy w sezonie na 5 kos, dlatego zrodził sie taki pomysł. Miedzy czasie znalazłem na allegro cos podobnego http://www.allegro.pl/item1047950796_ta ... tanio.html i duzo tanszego niz husqvarny, ciekaw tylko jestem jak to jakosciowo wyglada....
