Prosba o pomoc w sprawie zakupu Tokarki cnc
FELIX
Post napisał: FELIX » 09 maja 2010, 21:58
Witam. Jestem na etapie zakupu tokarki cnc. Mam do obrobki piasty stalowe i żeliwne
od 60 do 400mm srednicy i 150mm długości. Ilosci około 500szt miesięcznie.
Troszke sie orietowalem i w sumie zdecydowalem. Wybór oscyluje miedzy mazakiem a okuma (duże koszty)(nie potrzebna tak duża dokładność) ale material żeliwny i nie duze ilosci powoduja moje nie zdecydowanie.
Czy możecie polecic cos dobrego, może tajwanskiego lub chinskiego co na początek bylo by wystarczające, sprawdzone a przy tym nie drogie.
Z góry dziękuje.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 09 maja 2010, 22:00
a nie lepiej kupić Jet'a i przerobić go na cnc ?
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 10 maja 2010, 22:24
Dlaczego post Bartussa1 był najpierw był potem zniknął a teraz znów jest czyżby odpalił coś za reklame adminowi? mam nadzieje że mój ni ezniknie bo często kupuje u sponsora.
[ Dodano: 2010-05-10, 22:24 ]
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 11 maja 2010, 21:23
a skąd ja mam wiedziec czy znikł i sie znow pojawil ? to ze wspolpracuję z Augustowem o niczym nie swiadczy
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 11 maja 2010, 21:40
czasem tak na forum się dzieje - byłem świadkiem kiedy parę godzin mojego postu nie było w jakimś tam temacie
DrKar
Post napisał: DrKar » 27 lip 2010, 11:05
Na poczatek chciałem zapytać co oznacza "nie duża dokładność"?
Po drugie:
Proponuję policzyć ile jesteś w stanie zarobić tą tokarką miesięcznie, a ile musisz straciś na jej zakup.
Też preferuję kupownie sprzętu "dobrego" (co nie oznacza tylko w/w marek), ale czasem może lepiej kupić chińszczyznę, ale ze sprawdzonym serwisem (sprzedającego) niż przeinwestować na samym początku.
Neo67
Post napisał: Neo67 » 02 wrz 2010, 11:30
A może na początek jakąś używaną...np Miyano lub Okuma
Proponuję tu zajrzeć :www.wmwag.com
