Witam!
Mógły ktoś udzielić mi informacji na temat tych strugarek, jestem w trakcie kupna i niewiem krórą wybrać:
http://www.allegro.pl/item956589525_obr ... 0_120.html
http://www.allegro.pl/item951428848_str ... lowic.html
z góry dzięki za pomoc.
Pozdrawiam!
Strugarka czterostronna
Własnie się zastanawiam. Planuję kupic strugarke w nadchodzących tygodniach i muszę się powoli na cos decydować. Ten Wadkin pójdzie za 18 tys i dostane do niego komplet głowic pozatym jest blisko ( jestem z małopolski). Ale jeżeli SCM jest dużo lepszy to mógłbym go wziąśc. Napisz coś więcej jeśli możesz. A jeśli masz czas to proszę wrzuć linka z allegro z jakimś sensownym rzowiązaniem do 20 tyś według Ciebie. Dzięki Pzdrawiam.
PS. Chciałbym zeby sprzęt który kupie radził sobie dobrze z listwami wykończeniowymi, podprzybitkami i podłogówką tzn. zeby szło szybko i dokładnie bez oporów.
Ten co sprzedaje SCM ma jeszcze Weinga na skladzie.
Od SCM lepsze są niemieckie.
Stan techniczny musisz ocenic sam.
1.Stół czy nie jest wytarty
2.Im więcej kół pociągowych tym lepiej
3.Napęd kół lancuch czy kardana.Lepsze kardana
4.Docisk kół sprężyna czy pneumatyka.Lepsze pneumatyka
5.Każde wrzeciono powinno miec wlasny napęd.
6.Stan ogólny.Nie polamane dociski i oslony glowic.
Lożyska można wymienic
pzdr
pzdr
