amatorska maszyna do formowania stożka
Rules
Post napisał: Rules » 03 gru 2009, 14:11
Witam. Postanowiłem zbudować maszynę do formowania powierzchni wyciętego stożka wykonanego ze sklejki, mdfu.
Zrobiłem bardzo symboliczny rysunek w paincie. Serdecznie przepraszam za pełną amatorszczyznę :oops:
Chciałbym uzyskać stabilnie obracający się, wycięty stożek i móc obrabiać jego powierzchnię zewnętzną i wewnętrzną.
Wymyśliłem takie coś jak na obrazku.
Mam pytania i prośbę o ewentualną pomoc.
Chciałbym zbudować stabilny statyw, do którego będą przymocowane łożyska w oprawach. W łożyskach będzie poruszać się pręt napędzany jakimś silnikiem (jeszcze nie myśałem nad tym tematem) prędkość obrotu wału ma być taka, abm mógł frezować powierzchnię stożka normalną frezarką poruszającą się po równoległym do powierzchni stożka szablonie.
Chyba nie musi to być duża prędkość obrotowa wałka?
Chciałbym aby górę ściętego wyciętego stożka można było przymocować do końcówki wału tak aby stożek kręcił się wraz z nim i był dobrze przymocowany. jak się domyślam taka flansza łącząca stożek z wałem narażony byłby na bardzo duże obciążenia. Wydaje mi się że przymocowanie i utrzymanie stożka na flanszy nie powinien stanowić problemu (trochę śrub). problem z szerokością części która będzie zamocowana na wale.
No właśnie.
Czy taki projekt ma szanse zadziałać.
Jaka powinna być średnica wału? 50 mm może być tak na oko.
Jaki rodzaj łożysk zastosować?
W jaki sposób sztywno osadzić stożek na wale?
Dziękuję za odpowiedźObrazek
koala.g
Post napisał: koala.g » 03 gru 2009, 15:10
