Z racji tego że posiadam starą wiertarke WS15 bez stołu to od razu przyszła mi myśl że połącze obie maszyny w jedność i uzyskam wiertarke z solidna podstawa ze stabilnym stolem krzyżowym i uchylnym stołem na narzędzia podczas pracy.
Stół krzyżowy ma też dużą płynną regulacje góra, dół na korbach są nawet podzialki o ile dobrze pamiętam.
Dlatego pomyślałem że może by dało się w takim wypadku coś tam pofrezować nie używając pinoli do regulacji, co o tym sądzicie ?
Do zalet takich zaślubin
Zastanawiam się też czy warto brać tą ruchomą górę pantonografu ,jak by dorobić mocowanie pod szlifierke kantową to by miał ja na sztywnym regulowanym ramieniu.
Ciekawi mnie co o tym myślicie, czy da sie coś tam pofrezowac, czy może na tej bazie z pantanografu składać frezarke a do wiertarki dokupić sobie stół , który właśnie mi się trafia tu na forum i muszę szybko podjąć decyzję co robić dalej ?
Dodane 51 minuty 25 sekundy:
Tak sobie właśnie myślę że problem to zapewne będzie z mocowaniem frezów, mniejsze palcowe to może uchwyt utrzyma ?
