"Kopyto" do gięcia rur stalowych.
ZBIQ
Post napisał: ZBIQ » 09 lis 2008, 17:14
Mam zamiar zbudować giętarkę do rur 1,5" . Taką jak tu http://allegro.pl/item474219032_gietark ... iomie.html
Siłownik i konstrukcja to nie problem, ale z czego wykonać kopyto.
Myślałem nad toczeniem, jednak pewnie wyjdzie drogo :neutral: .
Wpadłem równie na pomysł aby wygiąć jakąś rurę (ścinaka ok 4-5mm) o śr. wewnętrznej 1,5" (37mm), przeciąć ją wzdłuż, wspawać wspornik i usztywnienie . Wydaję mi sie ze takie rozwiązanie było by dobre. Jednak gięcie to musi być dość dokładne.
Czy ktoś podjąłby się wykonania tego kopyta ?? Ile by to wyniosło?
A może znacie jakiś inny sposób na poprawne wykonanie tego elementu??
pozdrawiam
Jaszuk88
Post napisał: Jaszuk88 » 09 lis 2008, 19:28
Czy warto samodzielnie budować przy tak niskiej cenie?
251mz
Post napisał: 251mz » 09 lis 2008, 20:17
Mi szkoda było by czasu na myślenie nad zrobieniem tego samemu jak zobaczyłem tę cene...
ZBIQ
Post napisał: ZBIQ » 09 lis 2008, 22:03
251mz i tutaj się różnimy :wink:
znalazłem już kopyto za 75zł http://www.narzedziowy.com.pl/product_i ... s_id=19833
pozdro.
a i ile by policzył sobie tokarz za wytoczenie takiego koła i -przecięcie go na pol- ze stali.
mniej więcej
diodas1
Post napisał: diodas1 » 09 lis 2008, 23:41
Pewnie więcej ale i tak nie byłoby to to samo. Zauważ że te "kamienie" są nasadzane na tłoczysko czyli muszą być zaopatrzone w odpowiednio stabilne i mocne gniazdo, zatem będzie coś więcej niż samo toczenie i przecięcie. Kilkanaście ton nacisku to trochę dużo na prowizorkę.
galon
Post napisał: galon » 10 lis 2008, 12:29
jeśli chcesz toczyć to pomyśl że wystarczy wytoczyć ćwierć średnicy rury a po przecięciu krążka na połowę i złożeniu tych połówek masz gotowy kamień wystarczy zespawać lub skręcić ze sobą po co toczyć cały kanał będziesz miał dwa kamienie jeśli je wykożystasz to ok robiłem tak kamienie do rur 3cale 8mm ściany i jest ok powodzenia
ZBIQ
Post napisał: ZBIQ » 10 lis 2008, 15:55
A jaki byłby koszt takiego toczenia ??
i jaka powinna być średnica takiego krążka żeby gięta rura nie miała zbytnio spłaszczen??
antek99
Post napisał: antek99 » 18 sie 2014, 11:04
Wiem, że temat nieco nieaktualny ale strasznie jestem ciekaw jaki był efekt oraz koszt takiego tłoczenia :)
Przy okazji chciałbym się zapytać o gięcie blachy stalowej o grubości 1mm. Jaki jest minimalny promien giecia? Chce to giąć na maszynie CNC.
Szukam także kooperantów w zakresie obróbki skrawaniem najlepiej z okolic Wrocławia. Współpracował ktoś z Was z firmą sumel.pl ? Ktoś coś?
clubber84
Post napisał: clubber84 » 19 sie 2014, 17:31
antek99 pisze:Przy okazji chciałbym się zapytać o gięcie blachy stalowej o grubości 1mm. Jaki jest minimalny promien giecia? Chce to giąć na maszynie CNC.
minimalny akceptowalny technologicznie wewnętrzny promień gięcia blachy to 2/3 jej grubości, czyli jeśli kolega chce zagiąć blachę 1mm, to najmniejszy w tym przypadku promień gięcia wyniesie R~0,65.
