Precyzyjne pozycjonowanie soczewki - stabilizator
skrzypas
- Posty w temacie: 13
A czy do sterowania tymi czterema silnikami można użyć tylko dwóch sterowników - jeden sterownik na dwa silniki? Zasada jest taka, że zawsze gdy jeden silnik pcha ramię do góry, ten z naprzeciwka musi ciągnąć w dół. Może wystarczyłoby więc podłączyć przewody z tego samego sterownika tylko w innej kolejności?
Sorry za lamerskie pytanie, ale podobno ten co pyta nie błądzi
- Posty w temacie: 20
witam.
rdzeń nie jest magnesem .
magnesy mogłyby by stanowić " element sprężysty " .
dwa plasterki ustawione do siebie biegunami " N " - lub " S " - odpychającymi się .
elektromagnesem można sterować za pomocą zmian prądu .
im większy prąd tym bardziej rdzeń wchodzi w cewkę i odwrotnie .
chyba nic prostszego i pracującego płynniej nie ma ( chyba ) - może sławne piezo .
pozdrawiam .
dodając - to oczywiście najprostsza wersja tego rozwiązania- można sobie wyobrazić inne - chyba lepsze
pozdrawiam .
sajgon
- Posty w temacie: 7
dawca stary hdd , czujnik zegarkowy , miernik ,zasilacz , trochę wszystkiego i niczego
Tylko nadal nie mam koncepcji jak by to z tą soczewką ożenić
Pozdrawiam , Michał.
