potencjometr 1K ohm miedzy zaciski
+10v jest na 50
"masa " zacisk 55
trzecia noga potencjometru na 53 tam gdzie zmienia sie opór najczęściej środkowa
teraz parametr 309 to gdy potencjometr podaje 0V na zacisk 53
teraz parametr 310 to gdy potencjometr podaje 10V na zacisk 53
Jak podłączyć falownik?
k-m-r1
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
Tomciowoj
Flaszkę niech kolega zachowa, będą jeszcze lepsze okazje
W Danfoss-ie akurat za często nie dłubię ale proszę spróbować:
1) Parametr 002 Local [1]
2) Parametr 003 [1] zezwolenie na regulację częstotliwości klawiszami + - od 0 do częstotliwości max (ustawiane w parametrze 202)
3) Parametry
014 - dozwolony STOP z klawiatury na [1]
015 - dozwolony JOG z klawiatury na [1] (praca na stałej częstotliwości)
016 - dozwolony RESET z klawiatury na [1]
017 - dozwolona zmiana kierunku FWD/REV z klawiatury na [1]
4) Parametr 013
[1] jeśli sterujemy tylko z klawiatury
[2] jeśli sterujemy z klawiatury i wejściami cyfrowymi (poprzez zaciski)
3) Parametry
4) Parametr 013
Agent0700
- Posty w temacie: 19
Chwilowo zajmuję się czymś innym, ale na pewno niedługo wróce do falownika.
Zrobię mu zdalne sterowanie.
Jedna rzecz mnie zastanawia.
Podłączenia silnika są na takie malutkie wsuwki, a prąd tam idzie nawet 13A, nie poupala się to?
Na silniku konkretne śrubki, kable też grube a w falowniku takie mikre
J
J
Kto się nie bawi, ten nie żyje
Zakres działalności: gwałty, wymuszenia, haracze.
