Maszyna do kruszenia płytek ceramicznych
dawidoffek
- Posty w temacie: 16
Sprawa nieco się rozjaśniła, (po ponad 2 tygodniach) okazało się żę rzeczywiście takiej maszyny nie ma (!) w przemyśle i jest to wymysł Prowadzącego. Wygląda to mniej więcej tak: podawanie płytek do łamania odbywa się na tej samej zasadzie co w sieczkarni siano(dwa walce z wypustami) ogran roboczy to wg Prowadzacego walec na którym rozłożone są ostrza jak we frezie do drewna (jeszcze nie wiem dokładnie jak to ma wygladać) i podczas uderzenia ostrza w płytkę następuje styk liniowy na całej długości. W ten sposób mają być towrzone kawałki do 5x5 mm. Teraz zastanawiam sie jak obliczyć siłe ktora jes tpotrzebna do złamania w ten sposób płytki, ma ktos pomysł jak to policzyć?
Grawer.Gift
Masz wymiary płytek ( w tym przekrój co będzie bardziej istotne)
masz rodzaj materiału , wystarcza poszukać konkretnego parametru
stąd można policzyć siłę potrzebną do ścinania
Obliczasz tak samo jak w przypadku obliczania wytrzymałości na ścinanie śruby metalowej czy sworznia.
Zwykła mechanika - wytrzymałość materiałów.
dawidoffek
ma555rek
- Posty w temacie: 6
masz tragicznie niekumatego tego prowadzącego.dawidoffek pisze:wg Prowadzacego walec na którym rozłożone są ostrza jak we frezie do drewna
Frez jest z ostrzami bo ma nimi skrawać - dlatego są ostrza a u Ciebie nigdy strużyny nie uzyskasz.
Narzędziem roboczym powinna być tępa grań która wytworzy liniowy nacisk i pękniecie urobku. A nie skrawanie!!!!!
[ Dodano: 2015-03-20, 09:39 ]
łatwo zgadnąć dlaczego nie ma takiego rozwiazaniadawidoffek pisze:okazało się żę rzeczywiście takiej maszyny nie ma
Pasjonat
Grawer.Gift
czyli dokładnie to o czym pisał:Narzędziem roboczym powinna być tępa grań która wytworzy liniowy nacisk i pękniecie urobku.
coś takiego :wg Prowadzacego walec na którym rozłożone są ostrza jak we frezie do drewna
albo to
około 25 sekundy pokazane dokładnie to co przypomina wspomniany właśnie frez do drewna
dawidoffek
Grawer.Gift
Rozumiem że spodziewałeś się że znajdę dokładnie film pokazujący DOKŁADNIE TAKĄ ŁUPARKĘ DO PŁYTEK I TO TAKĄ CO ŁAMIE NA WYMIAR 5 MMA w tych filmach gdzie jest wym 5mm?
????? mimo że wspomniano ponoc że nie ma takiej maszyny
To się nazywa syndrom pokolenia, które myśli że w internecie jest już wszystko i za darmo można to ściągnąć.
W wolnej chwili zrobię taka maszynę , nakręcę film , napisze ze to 5 mm i wrzucę na youtuba
A ja pokazałem jedynie, że to co ma podobno ,,być podobne do freza" to jednak może być podobne do freza do drewna.
A czy maszyna będzie łupać płytki na frakcje 5 mm czy 20 to zależy od tego kto ja zaprojektuje i jak.
To zależeć będzie od tych ,,frezów" , ich wielkości , odległości.
ma555rek
Ble le ble, że syndrom, że pokolenie, że tylko my...
Czytaj co napisane i pojmuj polecenia - takie warunki na maturze i dalej sami stawiacie.
Ma być 5mm przy grubości użytku często więcej niż te 5mm?
Dlatego rozwiazanie z organem roboczym typu walec, z zębami czy pazurami to bzdura
Proponuję rozwiazanie typu gilotyna z dwoma pryzmami zamiast noży z nastawianą szczeliną i skokowym podawaniem materiału do strefy zacisku
Kolego Grawer - nic nie musisz budować i filmować, wystarczy że opiszesz, byle byś umiał.
[ Dodano: 2015-03-20, 11:57 ]
Zresztą problem jest mocno sztuczny bo nigdy nie uda się połamać płytek na takie kwadraciki
Zamiast łupania skokowo co 5mm ściskaj cała płytkę między ryflowanymi płytami - uzyskasz taki sam , mocno przypadkowy wymiar i nie większy niż odległość ryfli
Pasjonat
dawidoffek
Możliwe że masz racje ma555rek, ale w tym wypadku chodzi mi bardziej o zaliczenie przedmiotu niż o bardzo rzeczywisty projekt, wiec nie będę sie bardzo wychylał od koncepcji prowadzącego, u niego i tak ważniejsze są kolokwia ktore bardzo ciezko zdac zwłaszcza te na ktorych sa do wykonania szkice łozyskowań etc. Na ta chwile bede sie konsultował z Nim, ale dzieki wszystkim za rady i podopowiedzi, jak cos wiem ze moge tu szukać pomocy
