Budowa maszyny plug and place do montowania płytek pcb
avatar
Post napisał: avatar » 09 kwie 2017, 06:37
dla przykładu .: http://www.murata.com/~/media/webrenewa ... /c02e.ashx
od strony 161 (numeracja PDF)
a to są tylko komponenty typu CHIP
"Everything should be made as simple as possible, but not one bit simpler."
Albert Einstein
upanie
Post napisał: upanie » 09 kwie 2017, 09:58
To są takie zalecenia jak producentów telewizorów żeby nie stawiać w regale bo się zagotują.
Jeżeli chodzi o CHIP to nie wiem jak trzeba nacisnąć taki element żeby go uszkodzić.
Piszą tam u upadku na podłogę ;) Przy tak małej masie to można rzucać tym na lewo i prawo i nic im nie będzie.
Jeśli chodzi o montaż to piszą tam o dostosowaniu siły dociskające element do płytki do poziomu 1-3N. Wystarczy sprężynka na dyszy co się oczywiście robi. Dla przykładu nawet chińskie wersje dysz JUKI mają takie sprężynki.
Generalnie nie ma co się przejmować.
Oczywiście trzeba wziąć pod uwagę wysokość elementu a w zasadzie to pewne zakresy tych wysokości bo jak się spróbuje położyć kondensator elektrolityczny tak samo jak rezystor 0603 to się można zdziwić efektem :mrgreen:
Tak samo można uzyskać dziwne efekty :mrgreen: dopychając np. LQFP wielką siłą aż dolna ścianka dotknie PCB. No ale jestem przekonany, że wszystkie, no może prawie, konstrukcje amatorskie nie mają takiego problemu. W końcu to nie jakieś totalne matoły skoro coś takiego robią.
czilałt...
oskar9595
Post napisał: oskar9595 » 10 kwie 2017, 18:45
Do docisku dyszy najprawdopodobniej zastosuję elektromagnes, dzięki czemu będę mógł bez problemu regulować siłe docisku w granicach 10 do około 500g. Myslę, że będzie to odpowiednie do tej pracy.
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 10 kwie 2017, 20:14
oskar9595
Post napisał: oskar9595 » 11 kwie 2017, 18:18
Wy macie dostęp do tego co znajduje? ;) ostatnio znalazłem jedna stronę, następnego dnia ktoś podlinkowal, wczoraj znalazłem tą niemiecka, nie zdążyłem się pochwalić i znowu widzę link. Jest tam na tyle ładnie opisane wszystko, że pewnie skorzystam z tego projektu
