Ploter laserowy 5 osi
bartuss1
Posty w temacie: 11
Post napisał: bartuss1 » 23 cze 2007, 10:32
a nie widziałem, ale w kwestii mocy lasera i zastosowania do cięcia stali znalazłem jedną z wypowiedzi :
Steel Cutting Lasers
(From: Leonard Migliore ([email protected]).)
These are typically medium to large CO2 lasers. Laser diodes don't have enough brightness for metal cutting. High-power Nd:YAG lasers have pretty lousy beams too. Some typical power requirements:
* 3 mm steel: 200 watts minimum, 400 watts comfortable.
* 10 mm steel: 2 kW.
* 15 mm steel: 3 kW.
High-speed cutting is done CW, fine contouring is done pulsed
[ Dodano: 2007-06-23, 10:36 ]
PETERS pisze:Może się myle.... ale chyba nawet na tym forum był projekt z laserem.... i tuba była pod stołem, a na osiach tylko lustra do kierowania wiązki. Chociaż niewiem czy w 5osiówce tak by się dało :lol:
jak na osiach byly tylko lustra to pewnie był to laser he ne o długosci fali 550nm - nie do ciecia stali no chyba że co2 i gosc juz nie zyje od paru latek :P
jak nie znajdziemy lasera 200 - 300 W to pewnie zamiennikiem bedzie plazma, ploter to jedno, a medium tnące to drugie
webserver
Post napisał: webserver » 23 cze 2007, 11:11
Widzialem ten ploter co byl na forum tam byl laser co2 i mocy chyba 50W albo mniej nie pamietam dokladnie tuba miala gdziez z 1m dlugosci i nawet znalazlem kiedys instrukcje w pdf jak zrobic taki laser bylo wszystko dokladnie opisane.
Pozdrawiam PlotComplex.com
bartuss1
Posty w temacie: 11
Post napisał: bartuss1 » 23 cze 2007, 11:22
gdzies wyczytałem że na 1W mocy lasera stosuje sie 1litr co2, to daloby przynajmniej jakies rozeznanie dlaczego lasery przemysłowe mają taaakie tuby, z zasilaniem pradowym wkurzacza gazu pewnie też jest jakiś stosunek ...
Davido_olawa
Post napisał: Davido_olawa » 23 cze 2007, 11:24
Gdyby kogoś interesowało przesyłam spis laserów od chinolców i zależność długości/średnicy od mocy.I wg mnie umieszczenie tuby laserowej jak chciał kolega bartuss nie jest szczęśliwym rozwiązaniem,tuba powinna być nieruchoma.No i dlraczego silnika 8.5Nm?nie za dużo troche?
DZIKUS
Post napisał: DZIKUS » 23 cze 2007, 12:35
ja bym zadal pytanie, dlaczego ma to byc laser a nie palnik plazmowy?? do ciecia kwasowy o grubosci 2mm mozna kupic dobry palnik w cenie nizszej niz 10 000zl, a jest to duzo mneij klopotliwer rozwiazanie niz dwumetrowa tuba dyndajaca na wysiegniku za maszyna i walaca wszystkcih niespodziewanie w tyl glowy.
-nie, nie jesteś synu
easy2002
Post napisał: easy2002 » 23 cze 2007, 13:19
Jeśli chodzi o laser to nie będę się wypowiadał bo jeszcze nie miałem z tym do czynienia :wink:
Ale na temat sterowania 5-6 osiami za pomocą mach2 to mogę się wypowiedzieć
Wystarczy wyposażyć nasz komputerek w dodatkowy port LPT np. na ISA lub PCI a nie jakieś porty na USB
Potrzebne będą jeszcze dwie „płyty główne” cnc np. SKK-MB
Odpowiednia ilość sterowników do silników czyli 5-6
Kwestia skonfigurowanie programu Mach2 i już jest 5-6 osiówka
Jeśli chodzi o wybór czy to laser czy plazma to stawiałbym na plazmę :wink:
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ;-) ---
gmaro
Post napisał: gmaro » 23 cze 2007, 13:34
Też bym postawił na plazmę mniejsze problemy podczas pracy no może poza skosem powstającym podczas palenia ... :mrgreen: ale to już inna bajka ..
bartuss1
Posty w temacie: 11
Post napisał: bartuss1 » 23 cze 2007, 13:41
jesli chodzi o dostepnośc to łatwiej o plazme, tylko jak jest z wypływką na negatywie ?
ale spokojnie, niech sobie klient podzwoni tu i ówdzie i sie dowie prawdy na temat mocy laserów i ich cen :D
jesli o mnie chodzi to wolałbym precyzyjne wiercenie - otworki do 1mm, no ale zobaczymy
PETERS
#19
Post napisał: PETERS » 23 cze 2007, 15:59
easy2002a dlaczego nie na USB... ?? chciałem zakupić jedną może dwie przejsciówki USB->LPT to by załatwiło małą ilość pinów i poszerzyło funkcjonalność macha... Miałeś jakieś doświadczenia z tymi przejsciówkami??
Davido_olawa
#20
Post napisał: Davido_olawa » 23 cze 2007, 16:12
Ja miałem kiedyś chciałem potrzebowałem wyjście LPT do programatora i kupiłem USB=>LPT i nie chodziło....Jak już chcesz mieć pełnosprawny port LPT to kup sobie karte PCMCIA LPT
