Steel Cutting Lasers
(From: Leonard Migliore ([email protected]).)
These are typically medium to large CO2 lasers. Laser diodes don't have enough brightness for metal cutting. High-power Nd:YAG lasers have pretty lousy beams too. Some typical power requirements:
* 3 mm steel: 200 watts minimum, 400 watts comfortable.
* 10 mm steel: 2 kW.
* 15 mm steel: 3 kW.
High-speed cutting is done CW, fine contouring is done pulsed
[ Dodano: 2007-06-23, 10:36 ]
jak na osiach byly tylko lustra to pewnie był to laser he ne o długosci fali 550nm - nie do ciecia stali no chyba że co2 i gosc juz nie zyje od paru latekPETERS pisze:Może się myle.... ale chyba nawet na tym forum był projekt z laserem.... i tuba była pod stołem, a na osiach tylko lustra do kierowania wiązki. Chociaż niewiem czy w 5osiówce tak by się dało
jak nie znajdziemy lasera 200 - 300 W to pewnie zamiennikiem bedzie plazma, ploter to jedno, a medium tnące to drugie
