buduje prasę z podnośnika 100 ton. prosze o opinie
tomk38
Posty w temacie: 17
Post napisał: tomk38 » 18 gru 2013, 23:40
podnośniki sa 100 ton za około 700 pln, więc tragedii nie ma.
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 19 gru 2013, 08:54
podaj link lub nazwe modelu
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
tomk38
Posty w temacie: 17
Post napisał: tomk38 » 19 gru 2013, 12:43
k-m-r1 pisze:podaj link lub nazwe modelu
http://www.valkenpower.com/item.cfm?id=1305
producent z Holandii, cena 160 euro, taniej niż w Polsce, bo jak by inaczej :neutral:
są jeszcze w Polsce oferowane podobne podnośniki formy Geko
sam podnośnik to najprostsza rzecz....pozostaje mi dobrze opracować sam plan budowy prasy.
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 19 gru 2013, 13:51
Napisałeś że największe formatki do tłoczenia to 600x600 mm -- czy to nie jest błąd ??
Jeżeli nie to policz, że przy takiej powierzchni nacisk jednostkowy wyniesie ok. 28 kG/cm2.
A taki nacisk możesz zrobić nawet ołówkiem trzymanym w palcach.
Jak chcesz taką siła tłoczyć tą blachę ?????? no chyba że będzie grubości papieru.
Adrian M.
Post napisał: Adrian M. » 19 gru 2013, 15:56
Przepuściłem przez mesa tą płytę stalową, 700x700x40 mm stal. cztery wyspeki po rogach imitują wałki mocujące, na środku jest siła (1 000 000 [N]) przyłożona do koła o średnicy 200 mm (też zrobione jako "wysepka"). Naprężenia wyszły kosmiczne, też nie podoba mi się to, jednak ten 1 000 000 rozbity na jeden wałek dał naprężenia podobne jak w moim pierwszym poście. Teraz się zastnawiam co źle zrobiłem, genrralnie płyta jest mocno uproszczona ze względu na moc obliczeniową mojego pc. Program symulujący to Algor.
Adrian M.
okino
Post napisał: okino » 19 gru 2013, 16:17
poprawcie mnie jeżeli się myle - to chyba nie jest kompletny podnośnik, brak mi tu ręcznej pompy i podają to Thread for Input Oil Port (ZG) = 3/8" - 19 czyli rozmiar przyłącza do zasilania tego siłownika z jakiegoś oddzielnego zasilacza hydraulicznego
tomk38
Posty w temacie: 17
#17
Post napisał: tomk38 » 19 gru 2013, 16:21
pltmaxnc pisze:Napisałeś że największe formatki do tłoczenia to 600x600 mm -- czy to nie jest błąd ??
600x600mm to ja bym chciał wkładać tam taką formatkę, obszar do samego tłoczenia może być mniejszy.
wyżarzona blacha miedziana 0,5 mm potrzebuje ok 7000psi do tłoczenia.
więc np. pole 400x 400mm i ciśnienie 7000psi to prasa o mocy 77ton.
tak więc prasa 100 ton powinna mi starczyć.
co do tej płyty i jej grubości z pewnością należałoby ją wzmocić poprzez ceownik który rozprowadzi siły.
[ Dodano: 2013-12-19, 16:26 ]
okino pisze:
faktycznie....
http://www.sklepy24.pl/sklep/deltamoto_ ... k-50mm/625
Kod: Zaznacz cały
Podnośnik współpracuje z pompą ręczną ZUPPER.
pltmaxnc
#18
Post napisał: pltmaxnc » 19 gru 2013, 17:23
7000 psi ?????????
Nie wiem skąd taka wartość siły potrzebnej do przetłoczenia blachy miedzianej o gr. 0.5 mm .
Zależy to bardzo wielu parametrów i w tym technologii tłoczenia.
Ale licząc po Twojemu to:
1 psi to jest 0,0703069855659 kG/cm2
7000psi to jest 492,1483 kG/cm2
Aby uzyskać taki nacisk jednostkowy przy powierzchni elementu 400 x 400 mm tj 1600 cm2
musimy mieć prasę o sile nacisku 492 x 1600 = 787200 kG tj 787,200 t
Tak więc aby uzyskać taki wynik potrzebujemy prasę o nacisku prawie 800 ton!!!!!!!!!
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 19 gru 2013, 18:52
ktoś popełnił błąd w obliczeniach :D
nacisk na odkształcenie blaszki to jedno <zmieniasz grubość czyli przekraczasz Rm>działasz na granicy plastycznosci
nacisk na zmianę kształtu to drugie< miejscowo jest blaszka przegniatana >Rsp
http://pl.wikipedia.org/wiki/Statyczna_ ... C4%85gania
tomk38
Posty w temacie: 17
#20
Post napisał: tomk38 » 19 gru 2013, 21:17
tu facet robi podobne rzeczy.... http://www.searlesart.com/handmade-metal-tiles/
i też pisze że chce wykonac większą prasę na 4 słupy aby powiększyć format :)
Panie k-m-r1 kto zrobił błędne obliczenia ? wygląda że ja z tynmi 77 ton , więc ja już nie wiem jak oni to tłoczą :/ przecież taka miedziana blacha wyżarzona jest bardzo miękka, jakoś niewyobrażam sobie aby tam setki ton bylo potrzebne to wytłoczenia....to mozna normalnym gumowym młotkiem uzyskać ....
[ Dodano: 2013-12-19, 21:47 ]
pltmaxnc pisze:7000 psi ?????????
w wielu źródłach takie wartości podają. miedź chyba nie jest zbyt twarda, w dodatku jest wcześniej wyżarzana.
