Najtańszy zestaw do piaskowania
251mz
Post napisał: 251mz » 17 paź 2012, 09:55
Skoro wątek już jako taki istnieje i powoli umiera to koledzy pozwolą ,że się podepnę.
Chcę sobie w warsztaciku zrobić piaskowanie - na wewnętrzne potrzeby , bo czasami tego dużo jest...
Znam 3 rodzaje piaskowania :
1.Inżektorowe na sucho
2.Inżektorowe na mokro
3.Ciśnieniowe ( piach w bańce pod ciśnieniem)
Kiedyś miałem taki mały inżektor z allegro za 50pln - no ale gówno nie ciągneło więc olałem sprawę.
W garażu mam sprężone powietrze o ciśnieniu 6,5bara. Wydajność zródełka , nie wiem ale dobra... przy uciętym wężu fi wew 10mm ciśnienie na manometrze nie spada nawet jak godzine sobie leci:)) Więc mniemam ,że bedzie ponad 2tyś litrów/min.... Na oko;)
Skoro mam powietrze to chyba piaskowanie na mokro można olać...
Zawsze byłem przekonany ,że inżektorowe suche słabo daje rade.
Aż tu dzisiaj wpadłem na filmik :
I jak widać p. Zdzisiowi idzie robota....
I teraz jest pytanie ...
Jaka jest zasadnicza różnica w efektach pracy systemem inżektorowym a ciśnieniowym.
Nie ukrywam ,że ten pierwszy byłby wygodniejszy ,ze względu ,że piachu nie trzeba sypać do bańki...
Druga sprawa na jaką powierzchnie starcza dana ilość piachu....
Bo jeśli wybiorę system ciśnieniowy to chciałbym wiedzieć jaka bańka spełni moje oczekiwania ,żeby się nie okazało ,że pół dnia spędzę na sypaniu piachu:)))
Pozdrawiam i dzięki za odpowiedzi...
251mz
Post napisał: 251mz » 19 paź 2012, 10:22
Czy na prawdę nikt nie jest skłonny doradzić?
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 20 paź 2012, 10:46
Są pistolety i piaskują - ja mam np Norblast.
Ilość piachu wychodzi po robocie, ale to są tony dziennie. Nikt ci nie poda ile wychodzi na m2 bo są różne powierzchnie do oczyszczenia i np może wyjść 200 kilo na m2 lub 20 kilo.
Po niedużą piaskarkę możesz przyjechać do mnie.
