Skoro wątek już jako taki istnieje i powoli umiera to koledzy pozwolą ,że się podepnę.
Chcę sobie w warsztaciku zrobić piaskowanie - na wewnętrzne potrzeby , bo czasami tego dużo jest...
Znam 3 rodzaje piaskowania :
1.Inżektorowe na sucho
2.Inżektorowe na mokro
3.Ciśnieniowe ( piach w bańce pod ciśnieniem)
Kiedyś miałem taki mały inżektor z allegro za 50pln - no ale gówno nie ciągneło więc olałem sprawę.
W garażu mam sprężone powietrze o ciśnieniu 6,5bara. Wydajność zródełka , nie wiem ale dobra... przy uciętym wężu fi wew 10mm ciśnienie na manometrze nie spada nawet jak godzine sobie leci:)) Więc mniemam ,że bedzie ponad 2tyś litrów/min.... Na oko;)
Skoro mam powietrze to chyba piaskowanie na mokro można olać...
Zawsze byłem przekonany ,że inżektorowe suche słabo daje rade.
Aż tu dzisiaj wpadłem na filmik :
I jak widać p. Zdzisiowi idzie robota....
I teraz jest pytanie ...
Jaka jest zasadnicza różnica w efektach pracy systemem inżektorowym a ciśnieniowym.
Nie ukrywam ,że ten pierwszy byłby wygodniejszy ,ze względu ,że piachu nie trzeba sypać do bańki...
Druga sprawa na jaką powierzchnie starcza dana ilość piachu....
Bo jeśli wybiorę system ciśnieniowy to chciałbym wiedzieć jaka bańka spełni moje oczekiwania ,żeby się nie okazało ,że pół dnia spędzę na sypaniu piachu:)))
Pozdrawiam i dzięki za odpowiedzi...
Najtańszy zestaw do piaskowania
Mariuszczs
