Automatyczna malarnia - proszę o pomoc
ERNEST KUCZEK
z jakimi przedkosciami ma jezdzic pistolet?
do napedu w takim zapyleniu mozna uzyc lancuch i zebaka.
wszystko to o co pytasz mozna zaprogramowac w g-kod a nawet znacznie wiecej.
x - os w ktorej porusza sie pistolet 3m
y - os pochylu pistoletu
z - os obrotu stalowej konstukcji z zamocowanymi listwami
M3, M5 -zalaczanie i wylaczanie pistoletu (normalnie zalaczanie i wylaczanie wrzeciona)
przykladowy zapis g-kod na twoje potrzeby.
G21
G0G17G98G90
G0 X0 Y0 Z0 (RUCH SZYBKI DO PUKTU STARTU WSZYSTKICH OSI)
M3 (ZALACZENIE PISTOLETU)
G1 X3000 F10000 (RUCH PISTOLETU 3M Z PREDKOSCIA 10M/MIN)
M5 (WYLACZENIE PISTOLETU)
G0 Y5 (POCHYLENIE PISTOLETU O 5 STOPNI -RUCH SZYBKI)
G1X0 (RUCH POWROTNY PISTOLETU -DRUGIE PRZEJSCIE)
G0 Y10 (POCHYLENIE PISTOLETU O 5 STOPNI -RUCH SZYBKI)
G1X3000 (RUCH PISTOLETU -TRZECIE PRZEJSCIE)
G0 Y15 (POCHYLENIE PISTOLETU O 5 STOPNI -RUCH SZYBKI)
G1X0 (RUCH PISTOLETU -CZWARTE PRZEJSCIE)
Z90 (OBROT KONSTRUKCJI METALOWEJ O 90 STOPNI)
DRUGA LISTWA-MALOWANIE
Z180 (OBROT KONSTRUKCJI METALOWEJ O 90 STOPNI)
TAK SAMO DLA 3 I 4 LISTWY
NA KONIEC
X0 Y0 Z0 (POWROT DO PUNKTU STARTU)
M30 (PRZEWINIECIE PROGRAMU DO POCZATKU)
jak zalapiesz o co chodzi to uzyjesz podprogramu i bedzie 4x mniej pisania.
G21
G0G17G98G90
NA KONIEC
POZDRAWIAM
Grzegorz O
- Posty w temacie: 7
ERNEST KUCZEK
fragment programuGrzegorz O pisze:Jednak nadal nie wiem jakiej mocy silniki użyć i czy można programem sterować ich prędkość obrotową?
gdzie
G1 - ruch z programowana predkoscia
F- wartosc posuwu czyli jak szybko ma jechac.
G0 - ruch z max. predkoscia
mysle ze do tej maszynki to nadalby sie z powodzeniem najslynniejszy uklad na forum zakupiony np. z akcesoria.
silniki zaleznie od tego jaki moment bezwaladnosci, czyli bardzo generalnie od predkosci, masy przesuwanych elementow oraz ksztaltu obrotowych elementow. powdaj wiecej szczegolow tj. interesujace cie predkosci, masa elementow, przyblizone wymiary a napewno znajdzie sie pomoc.
POZDRAWIAM
chaos
- Administrator
Może dlatego że czasami jest to dość tani sposób. Można by użyć jakiegoś PLC ale mając stary komputer można zainstalować jakiś program do CNC napisać kod, który jest dośc łatwy i po sprawie. Przecież może to być nawet jakaś stara dosowa-darmowa wersjawebserver pisze:nie wiem po co ludzie chca wykorzystywac komputer do tak prostego sterowania
Jeśli chodzi o silniki do regulacji kąta to praktycznie każdy silnik można by zastosować (powiedzmy że moment około 1Nm będzie wystarczający), jeżeli kąt nastawiany będzie za pomocą śruby sprzężonej z silnikiem bo domyślam się że szybkość nastawy nie odgrywa istotnej roli.
Tak jak koledzy podpowiadają trzeba tylko pomyśleć jak zabezpieczyć gwint przed zanieczyszczeniami.
Napęd łańcuchowy chyba będzie najlepszym rozwiązaniem i dość tanim. Metr zwykłego 1/2'' łańcucha kosztuje 17zł brutto, koło zębate 20 zębów - 26zł brutto/szt.
Cały napęd w takim przypadku kosztował by około 150zł brutto.
Napisz coś o szybkościach, wagach i przyspieszeniach w urządzeniu oraz jak planujesz to wszystko zabezpieczyć przed pyłem malarskim
Akcesoria CNC - EBMiA.pl
Elementy Budowy Maszyn i Automatyki
www.ebmia.pl
MECHANIKA * AUTOMATYKA * PNEUMATYKA * NARZĘDZIA * BHP, CHEMIA * TWORZYWA SZTUCZNE
www.ebmia.pl
ERNEST KUCZEK
moze dac tak gume jak na teleskopach w motocyklu albo kawalek weza z odkuzacza? troche malo odporne na rozpuszczalnik.chaos pisze:Tak jak koledzy podpowiadają trzeba tylko pomyśleć jak zabezpieczyć gwint przed zanieczyszczeniami.
moze wartoby pogrzebac gdzies za jakims gotowym reduktorkiem.
POZDRAWIAM
Grzegorz O
chaos
- Administrator
silnik ten to do ustawiania kąta natrysku. Do napędu proponuje jakiś AC + falownik
www.ebmia.pl
www.ebmia.pl
Grzegorz O
chaos
- Administrator
Silnik AC to standardowy silnik 3fazowy. Kupić go można w wielu miejscach. Poprzeglądaj aukcję Allegro napewno coś znajdziesz.
Na moje oko to powinieneś rozglądać się za silnikiem o mocy około 1kW.
Ostatnio zmieniony 03 lut 2007, 22:53 przez chaos, łącznie zmieniany 1 raz.
www.ebmia.pl
www.ebmia.pl
