Zawór zwrotny w kompresorze
kyjo
Post napisał: kyjo » 28 wrz 2011, 12:17
to jest bodajże od Ursusa C330 ja dobrze pamiętam to łożyskowanie ma kulkowe smarowanie jest rozbryzgowe więc ślizgowych tam nie będzie.
Agent0700
Post napisał: Agent0700 » 28 wrz 2011, 15:27
Mam taką samą sprężarkę (pompę), kręci mi to silnik 1,5 kW, ale przełożenie ma 1:2.
Zmniejsz obroty na pompie (mniejsze koło pasowe na silniku) bo są za szybkie i pompa szybko się zużyje.
Ja mam zawór zwrotny od chińskiego kompresora, a silnik rusza bez problemów.
Jakby co to pytaj.
Jacek
Kto się nie bawi, ten nie żyje :-)
Zakres działalności: gwałty, wymuszenia, haracze.
kyjo
Post napisał: kyjo » 28 wrz 2011, 17:11
tylko pytanie czy masz silnik na 1400 czy 2800 obr/min :?:
Agent0700
Post napisał: Agent0700 » 29 wrz 2011, 12:07
Mam 1400 obr.
Niestety wydajność jest conajmniej kiepska, ale robiłem fluidolowanie samochodu, zawieszenia i blach ropiarką i do takich zastosowań w zupełności starczy.
Ale chodziła cały czas, była tak gorąca, że nie dało się dotknąć, domontowałem dodatkowy wentylator chłodzący.
Do lakierowania także starczy.
Do piaskowania szukam własnie kompresora.
J
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 29 wrz 2011, 20:05
Agent0700 pisze:Witam
Mam 1400 obr.
Kiedyś robiąc malą sprężarkę też zastosowalem takie obroty a póżniej zmniejszylem poniżej 1000 obr/min i efekt byl taki że mniej się grzala a wydajność byla podobna. Z tym że u mnie dobijala do 10 atm.
Agent0700
Post napisał: Agent0700 » 30 wrz 2011, 11:47
Ale ja mam silnik 1400 obr., przekłądnia pasowa zmniejsza jeszcze te obroty i mam pewnie z 800 na sprężarce.
A grzeje się dlatego bo pracuje godzinę bez przerwy (zużywam powietrze na bieżąco).
No to jak ma się nie grzać.
Mi starczy 8 atm. piaskowania tym nie robię.
Jacek
