Napylarka próżniowa
komornik12
Post napisał: komornik12 » 07 maja 2012, 14:52
Cześć
Wszystko zalezy od rodzaju metalu i grubości warstwy. Metoda PVD nie zawsze się do tego celu nadaje. Pompy to najmniejszy problem. Zbiornik też nie. Zawory to sporo kłopotu i szczelność aparatury. Doświadczenie uczy, że ciśnienie E-4 Tr zapewnia wystarczająco dużą drogę swobodną.
Maciej
Kupię narzędzia zegarmistrzowskie. W razie ofert prosze pisać na maila badź pw.
Potrzebny także mały suporcik :D
kuba424
Post napisał: kuba424 » 07 sie 2014, 20:39
Witam. Mam do kolegów bardziej doświadczonych pytanie, czy możecie nieco bardziej opisać proces napylania metodą oporową ? Kupiłem napylarkę i chcę ją wypróbować tak aby jej nie uszkodzić .
melonmelon
Post napisał: melonmelon » 15 cze 2015, 18:11
Ktoś pracuje przy metalizacji próżniowej?
Potrzebuję pokryć detale
długie na max 450mm
szerokość max 250mm
grubość max 12mm
stal 40HM
bliski odpowiednik 4h13
Tytanem (może być grade1) lub alumiunium (żaden stop)
osobne detale, czyli tytan lub aluminium (wolę tytan)
Grubość jest problemem, im grubsza warstwa tym lepiej (20-50 mikro?), ale przy tytanie chyba nawet 15 mnie urządza.
Spotkał się ktoś z pokrywaniem Tytanem? Nie chodzi o kolor tytanowy.
Ma o być warstwa techniczna, nie dekoracyjna.
Jak za grubo celuję w Aluminium proszę o naprostowanie.
pozdro
qsiaku
Post napisał: qsiaku » 07 gru 2016, 23:30
Jeśli chodzi o napylanie tytanem to nie ma żadnego problemu. Jednak grubość warstwy trochę mnie martwi oraz to że chodzi o sam tytan - czy nie o jego azotki?
pozdrawiam i służę pomocą w razie potrzeby.
Pozdrawiam / Best regards
Dawid Kusiakiewicz
e-mail: [email protected]
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 08 gru 2016, 09:17
Melon, pod Krakowem byla kiedys firma pokrywajaca prozniowo metalem. Moze znajdziesz na googlach.
kazek5000
Re: Napylarka próżniowa
Post napisał: kazek5000 » 13 sty 2020, 09:29
Mogę wykonać urządzenie do metalizacji próżniowej. Nowa komora ze stali nierdzewnej + pompy nowe lub używane w zależności od przeznaczenia środków. Serwisuję też urządzenia próżniowe i remontuję pompy. kontakt 537 518 272 Pozdrawiam
