Cięcie rur o średnicy 2,5m
radku86
Posty w temacie: 13
Post napisał: radku86 » 05 sty 2010, 09:36
Pewnie, że szukałem.
Te Twoje filmiki są ciekawe i są w nich zawarte ciekawe rozwiązania ale czy to wszystko można zastosować do rur o średnicy 2,5m?
A tak w sumie nawiązując do tego trzeciego filmiku to można by po prostu założyć większe szczęki (do takiej dużej rury) i można spokojnie ciąć? (nie chodzi o ciecie kształtowe tylko to samo przecięcie)
zacharius
Post napisał: zacharius » 05 sty 2010, 10:32
a przepraszam czym się różni rura 2,5m od rury 0,1m poza średnicą, grubością ścianki i wagą?
czy do gwoździa 20ki i do 50ki mogę użyć tego samego młotka? odpowiedź jest tak.
mam wrażenie że kolega tu po gotowca przyszedł i nie chce trochę pomyśleć.
radku86
Posty w temacie: 13
Post napisał: radku86 » 05 sty 2010, 10:52
Tu nie chodzi o to, że nie chcę pomyśleć tylko raczej o to, że ja się na tym nie znam i przyszedłem po pomoc.
Wy tutaj jesteście mądrzejsi bo sąd ja mogę wiedzieć czy na takiej obrotnicy można położyć każdą rurkę ;)
zacharius
Re: Cięcie rur o średnicy 2,5m
Post napisał: zacharius » 05 sty 2010, 12:53
radku86 pisze: jestem studentem politechniki poznańskiej i na zajęcia muszę przygotować jakieś rozwiązanie (prezentacja) konstrukcyjne cięcia rur o średnicy 2,5m
czyli rozumiem że przychodzi student ot tak o na lekcje a profesor mu bach: " jak przeciac rure 2,5 metra?"
sorry ale chyba takie rzeczy z powietrza się nie biorą.
też się nie znam na cięciu rur, a poza tym byłem na informatyce, ale rzeczy które tu zostały przedstawione przez kolegów dają dość spore o tym pojęcie i pomysły.
ale mało jest osób którym się nudzi i będą to o tak z nie ma co robić projektować.
żeby coś stworzyć trzeba od czegoś zacząć, siądź za kartkę papieru narysuj jakiś pomysł wystaw na forum to się ludzie wypowiedzą co jest dobre a co nie. a tak to można gdybać w nieskończoność i dalej mieć "czystą kartkę".
radku86
Posty w temacie: 13
Post napisał: radku86 » 05 sty 2010, 13:07
zacharius pisze: czyli rozumiem że przychodzi student ot tak o na lekcje a profesor mu bach: " jak przeciac rure 2,5 metra?"
A żebyś wiedział, że się biorą i tak było :) ale tu nie chodzi o to, żeby się kłócić na forum.
Ja już mam pewną wizję jak by to miało wyglądać ale dzisiaj już o tym nie będę myślał bo jeszcze praca przede mną.
zacharius
Post napisał: zacharius » 05 sty 2010, 13:26
znaczy się nie miałem zamiaru kłócić czy coś tam tylko mnie to zastanawia,
przecież jak kierunek nie ma nic wspólnego z obróbką tego typu rzeczy to skąd powstaje pytanie :)
radku86 pisze:Ja już mam pewną wizję jak by to miało wyglądać
czyżby pomysł z kartką zadziałał? :lol:
lukadyop
#17
Post napisał: lukadyop » 05 sty 2010, 17:04
Rolki pod rurę, oplatasz rurę łańcuchem silnik, palnik na czymś zamocowany i wszystko powinno działać, do obracania takiej rury w brew pozorom nie trzeba tak wielkich sił jak by się wydawało.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 05 sty 2010, 17:36
ciąłem kiedys ( w 95 roku) recznie taką rurę o srednicy chyba 3m, umiesczona na rolkach, kazali naciąc rowek na głebokośc 10mm, dali gitare basową i jazda, po godzinie trzymania duzej flexy ręce odpadały ale dało sie
radku86
Posty w temacie: 13
#19
Post napisał: radku86 » 06 sty 2010, 12:53
zacharius pisze:czyżby pomysł z kartką zadziałał? :lol:
Nie tyle pomysł z kartką ale masz rację, że najlepiej będzie jak powiem co mam na myśli a wy mi powiecie co i jak.
Zacznę od tego, że myślałem o obrotnicy i odpowiednich rolkach pod rurę:
Wiadomo, że te rolki muszą być odpowiednio duże do znacznie większych i cięższych rur.
Obrotnicę to myślę, że można użyć każdą tylko trzeba będzie założyć odpowiedni szczęki. Wydaje mi się, że jako tako takich dużych szczęk nie znajdę więc będą musiały być zrobione na zamówienie. Co do mocy obrotnicy to chyba nie musi być ona specjalnie bardzo dużo bo przecież będą to małe prędkości obrotowe (chociaż mogę się mylić).
Następna sprawa palnik. Wydaje mi się, że to nie musi być nic specjalnego.
Wysokość palnika była by ustawiana ręcznie w zależności od średnicy rury.
To by było na tyle z moich pomysłów.
Podpowiedzcie mi nad czym można by się jeszcze zastanowić i o czym zapomniałem, ewentualnie prosiłbym o wasze sugestie.
zacharius
Post napisał: zacharius » 06 sty 2010, 13:04
o i widzisz kolego, dobrze kombinujesz mi sie plan podoba :) założenia też spoko.
palnik może być nieruchomy a rura obracana wszystko kwestia jak to ostatecznie wymyślić.
a poza tym trzeba też przyjąć pewne założenia no bo przecież ruch palnika niepotrzebny powiedzmy od 2,5m do 0, tak samo można ograniczyć maksymalną długość rury do standardowych odcinków. jak to się mawia jak coś jest do wszystkiego to jest do niczego :wink:
