Błąd 25022 - oś Z przetwornik 1 ostrzeżenie 0
Po włączeniu wskakuje błąd 25022. Wyłącza sterowanie. System działa normalnie. Sinumerik 840d sl
Extcall
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: Extcall » 11 kwie 2019, 07:31
Po włączeniu wskakuje błąd 25022 i wyłącza sterowanie (Błąd 25022 - oś Z przetwornik 1 ostrzeżenie) System działa normalnie.
Sinumerik 840d sl
Maszyna Maka MK7s.
Spotkał się ktoś z forumowiczów z podobnym problemem?
sssTOMEKsss
Re: Błąd 25022 - oś Z przetwornik 1 ostrzeżenie 0
Post napisał: sssTOMEKsss » 11 kwie 2019, 08:15
Menu - setup - dane maszynowe - dane maszynowe osiowe - wyszukaj parametr 34210, ustaw parametry dla osi Z, napisz co masz wpisane w 34210 [0] oraz w [1] porównaj z pozostałymi osiami
Extcall
Post napisał: Extcall » 11 kwie 2019, 12:11
Pomógł restet przekaźnika elektronicznego Phoenix Contact. Po tym jak wyłączało się sterowanie na przekaźniku wyrzucało błąd.
W 34210[0] mam 2 a w 34210[1] jest 1. Możliwe że coś się dzieje z osią "Z" bo podczas posuwu szybkiego w tej osi maszyna lekko hałasuje. Aktualnie maszyna pracuje bez zarzutu ale trochę niepokojący jest ten dźwięk przy podjazdach do góry.
sssTOMEKsss
Post napisał: sssTOMEKsss » 11 kwie 2019, 13:07
hałas mogą powodować zużyte łożyska lub pasek wieloklinowy (o ile taki występuje), ostatecznie śruba...
chociaż jeżeli ten hałas nie występuje przy przejazdach w dół... to może oznaczać zużycie silnika osi Z, podczas przejazdu w górę silnik musi podnieść również całą masę wrzeciennika, co wiąże się z dodatkową siłą
parametr 34210 jak wygląda w pozostałych osiach?
Extcall
Post napisał: Extcall » 11 kwie 2019, 13:51
Dla osi X i Y jest 34210[0] 2, dla 34210[1] 0, dla osi Z, A, C jest 34210[0] 0, i dla 34210[1] 0
gozdd
Post napisał: gozdd » 11 kwie 2019, 14:18
sssTOMEKsss pisze: ↑
11 kwie 2019, 13:07
Od kiedy do napędu osi służy pasek wieloklinowy?I w jaki sposób silnik może zużyć się tak, żeby hałasować pod większym obciążeniem? Oczywiście chodzi o obciążenie momentem, a nie promieniowe, oddziałujące na łożyska.
sssTOMEKsss
Post napisał: sssTOMEKsss » 11 kwie 2019, 20:19
gozdd pisze: ↑
11 kwie 2019, 14:18
11 kwie 2019, 13:07
Chodziło mi o pasek zębaty... aczkolwiek swoim postem naprawdę wiele do tematu wniosłeś
