Błąd 25022 - oś Z przetwornik 1 ostrzeżenie 0
Po włączeniu wskakuje błąd 25022. Wyłącza sterowanie. System działa normalnie. Sinumerik 840d sl
Extcall
Po włączeniu wskakuje błąd 25022 i wyłącza sterowanie (Błąd 25022 - oś Z przetwornik 1 ostrzeżenie) System działa normalnie.
Sinumerik 840d sl
Maszyna Maka MK7s.
Spotkał się ktoś z forumowiczów z podobnym problemem?
Sinumerik 840d sl
Maszyna Maka MK7s.
sssTOMEKsss
Re: Błąd 25022 - oś Z przetwornik 1 ostrzeżenie 0
Menu - setup - dane maszynowe - dane maszynowe osiowe - wyszukaj parametr 34210, ustaw parametry dla osi Z, napisz co masz wpisane w 34210 [0] oraz w [1] porównaj z pozostałymi osiami
Extcall
Pomógł restet przekaźnika elektronicznego Phoenix Contact. Po tym jak wyłączało się sterowanie na przekaźniku wyrzucało błąd.
W 34210[0] mam 2 a w 34210[1] jest 1. Możliwe że coś się dzieje z osią "Z" bo podczas posuwu szybkiego w tej osi maszyna lekko hałasuje. Aktualnie maszyna pracuje bez zarzutu ale trochę niepokojący jest ten dźwięk przy podjazdach do góry.
sssTOMEKsss
hałas mogą powodować zużyte łożyska lub pasek wieloklinowy (o ile taki występuje), ostatecznie śruba...
chociaż jeżeli ten hałas nie występuje przy przejazdach w dół... to może oznaczać zużycie silnika osi Z, podczas przejazdu w górę silnik musi podnieść również całą masę wrzeciennika, co wiąże się z dodatkową siłą
parametr 34210 jak wygląda w pozostałych osiach?
gozdd
Od kiedy do napędu osi służy pasek wieloklinowy?I w jaki sposób silnik może zużyć się tak, żeby hałasować pod większym obciążeniem? Oczywiście chodzi o obciążenie momentem, a nie promieniowe, oddziałujące na łożyska.sssTOMEKsss pisze: ↑11 kwie 2019, 13:07hałas mogą powodować zużyte łożyska lub pasek wieloklinowy (o ile taki występuje), ostatecznie śruba...
sssTOMEKsss
gozdd pisze: ↑11 kwie 2019, 14:18Od kiedy do napędu osi służy pasek wieloklinowy?I w jaki sposób silnik może zużyć się tak, żeby hałasować pod większym obciążeniem? Oczywiście chodzi o obciążenie momentem, a nie promieniowe, oddziałujące na łożyska.sssTOMEKsss pisze: ↑11 kwie 2019, 13:07hałas mogą powodować zużyte łożyska lub pasek wieloklinowy (o ile taki występuje), ostatecznie śruba...
Chodziło mi o pasek zębaty... aczkolwiek swoim postem naprawdę wiele do tematu wniosłeś
