802 SC - Problem
funuman
802 SC - Problem
Post napisał: funuman » 02 cze 2018, 22:46
Witam Serdecznie.
Mam problem z maszyna CKE6136i ze Sterowaniem Sinumerik 802SC
Mianowicie maszyna ma następujące błędy:
002000 - Kontrola znaku życia PLC.
002140 - Aktualne położenie przełącznika serwisowego wymusza kasowanie SRAM przy następnym POWER ON (aktywne resetowanie całkowite).
003000 - Wyłączenie awaryjne.
004065 - Buforowana pamięć została odtworzona z kopii bezpieczeństwa (możliwa utrata danych!).
400000 - Stop PLC [typ]
400013 - Błędny program użytkownika PLC.
Moje pytanie odnośnie błedow 2140 - w interpretacji pojawia się żeby Przełącznik inicjalizacyjny ustawić ponownie na zero. ( wie ktoś gdzie dany przełącznik się znajduje ? ).
Czy w tym przypadku przeładowanie Programu PLC powinno pomóc , jeśli ktoś miał podobne problemy i może podpowiedzieć coś na owy temat byłbym bardzo wdzięczny.
Z Góry Dziękuję i Pozdrawiam.
andrjalo
Re: 802 SC - Problem
Post napisał: andrjalo » 03 cze 2018, 11:03
A masz backup z tego systemu. Bo z tego co piszesz możesz stracić parametry. Lepiej nie wyłączaj tego systemu.
Przełącznik znajduje się pod wyświetlaczem z tyłu panelu S1.
funuman
Post napisał: funuman » 03 cze 2018, 18:22
Przy maszynie niestety już było grzebane wcześniej była wyłączana, znalazłem do niej backup , chce się podłączyć i zobaczyć co w ogóle w niej jest.
andrjalo
Post napisał: andrjalo » 04 cze 2018, 05:26
Proszę się odezwać na prv
funuman
Post napisał: funuman » 26 cze 2018, 18:18
Witam Serdecznie
Jestem ponownie tutaj ponieważ udało mi się przeładować program PLC.
Po przeładowaniu PLC występują następujące błędy:
700000
021614 - Channel 1 axis X hardware limit switch + reached
021614 - Channel 1 axis Z hardware limit switch + reached
Mimo nie najechania na wyłączniki krańcowe występuje błąd , czy ktoś was wie gdzie w programie zmienić aby coś pomogło.
z góry dzięki.
Pozdrawiam.
Steryd
Post napisał: Steryd » 26 cze 2018, 19:28
Prawwdopodobnie ktoś w PLCku zmienił krańcówki z NO na NC lub odwrotnie w tak zwanym międzyczasie i dlatego tak krzyczy.
Możesz spróbować wcisnąć krańcówki i jak to pomoże, to zamień w PLCku, albo na krańcówkach.
Można?
Morzna!!!
funuman
Post napisał: funuman » 26 cze 2018, 21:46
Ok , dzieki za informacje, mianowicie wlasnie chcialbym sie dowiedziec ktore bloki dokladnie o ktorych zmiennych odpowiadaja za te krancowki , bo niestety nie moge zrobic symulacji programu, masz Kolego moze takie info?
andrjalo
Post napisał: andrjalo » 30 cze 2018, 17:48
Najprawdopodobniej nie jest to PLC z tej maszyny tylko default
funuman
Post napisał: funuman » 06 lip 2018, 15:51
jezeli rzeczywiscie jest to default , to ktore bloki w programie moge zmienić, aby podzialac z tymi bledami ?
andrjalo
Post napisał: andrjalo » 06 lip 2018, 22:28
To wszystko zależy jak pisane było PLC. Po pierwsze sprawdziłbym parametry czy dane osiowe się zgadzają. Bo uruchamia PLC bez konfiguracji osi grozi usykodzeniem.
