802 SC - Problem
funuman
802 SC - Problem
Witam Serdecznie.
Mam problem z maszyna CKE6136i ze Sterowaniem Sinumerik 802SC
Mianowicie maszyna ma następujące błędy:
002000 - Kontrola znaku życia PLC.
002140 - Aktualne położenie przełącznika serwisowego wymusza kasowanie SRAM przy następnym POWER ON (aktywne resetowanie całkowite).
003000 - Wyłączenie awaryjne.
004065 - Buforowana pamięć została odtworzona z kopii bezpieczeństwa (możliwa utrata danych!).
400000 - Stop PLC [typ]
400013 - Błędny program użytkownika PLC.
Moje pytanie odnośnie błedow 2140 - w interpretacji pojawia się żeby Przełącznik inicjalizacyjny ustawić ponownie na zero. ( wie ktoś gdzie dany przełącznik się znajduje ? ).
Czy w tym przypadku przeładowanie Programu PLC powinno pomóc , jeśli ktoś miał podobne problemy i może podpowiedzieć coś na owy temat byłbym bardzo wdzięczny.
Z Góry Dziękuję i Pozdrawiam.
andrjalo
Re: 802 SC - Problem
A masz backup z tego systemu. Bo z tego co piszesz możesz stracić parametry. Lepiej nie wyłączaj tego systemu.
Przełącznik znajduje się pod wyświetlaczem z tyłu panelu S1.
funuman
Przy maszynie niestety już było grzebane wcześniej była wyłączana, znalazłem do niej backup , chce się podłączyć i zobaczyć co w ogóle w niej jest.
funuman
Witam Serdecznie
Jestem ponownie tutaj ponieważ udało mi się przeładować program PLC.
Po przeładowaniu PLC występują następujące błędy:
700000
021614 - Channel 1 axis X hardware limit switch + reached
021614 - Channel 1 axis Z hardware limit switch + reached
Mimo nie najechania na wyłączniki krańcowe występuje błąd , czy ktoś was wie gdzie w programie zmienić aby coś pomogło.
z góry dzięki.
700000
z góry dzięki.
Steryd
Prawwdopodobnie ktoś w PLCku zmienił krańcówki z NO na NC lub odwrotnie w tak zwanym międzyczasie i dlatego tak krzyczy.
Możesz spróbować wcisnąć krańcówki i jak to pomoże, to zamień w PLCku, albo na krańcówkach.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
funuman
Ok , dzieki za informacje, mianowicie wlasnie chcialbym sie dowiedziec ktore bloki dokladnie o ktorych zmiennych odpowiadaja za te krancowki , bo niestety nie moge zrobic symulacji programu, masz Kolego moze takie info?
andrjalo
To wszystko zależy jak pisane było PLC. Po pierwsze sprawdziłbym parametry czy dane osiowe się zgadzają. Bo uruchamia PLC bez konfiguracji osi grozi usykodzeniem.
