pozycjonowanie wrzeciona 828D
Dyskusje na temat systemu Sinumerik
malpa500000
Post napisał: malpa500000 » 02 lut 2014, 13:08
witam czy moge z pozycjonować wrzeciono C aby zatrzymywało sie w określonym kącie?
chodzi mi o zatrzymanie wrzeciona na koncu programu np. na kącie 150st po to abym nie musiał obracać przy odkręcaniu kluczem detalu.
w jaki sposób uaktywnić oś C ?
wdzięczny bym był jak by ktoś wrzucił przykładowy program na obr byle czego np. kwadratu za pomocą osi C i oprawki napedzanej na tokarce. Chciał bym sobie podglądnąć jak wygląda kod.
jurgen-17
Post napisał: jurgen-17 » 07 lut 2014, 20:48
a probowales M412 hamulec osi C dalej wpisz SPOS=150(kat jaki chciales) odblokuj na poczatku programu os za pomoca M413
rafalxfiles
Post napisał: rafalxfiles » 07 lut 2014, 22:33
SPOS[4]=150. - gdzie 4 to nr wrzeciona.
malpa500000
Post napisał: malpa500000 » 08 lut 2014, 17:39
ja mam wrzeciono główne czyli SPOS[1]=150 okej rozumiem na czym polega M413? CZYZY ZWOLNIENIE HAMULCA?
czyli
M413
SPOS[1]=150
M412
M30
jurgen-17
Post napisał: jurgen-17 » 08 lut 2014, 18:50
powinno SPOS=150 starczyc dokladnie uzyj funkcji jak napisales wczesniej. M413 zawsze daje na poczatku poniewaz komunikat o hamulcu jest. zawsze uzywam hamulca poniewaz tak wygodniej przy ciezkich odlewach (840dsl)
rafalxfiles
Post napisał: rafalxfiles » 09 lut 2014, 20:03
A jaką masz maszyne?
Ten hamulec to nie na każdej maszynie musi być M413.. może być coś innego.
A co do wrzeciona to też nie jest powiedziane że wrzeciono główne to akurat będzie 1.. u mnie np. 1 to jest napędzane narzędzie a 4 to jest wrzeciono główne..
Musisz sobie tego poszukać w książce.. bo to wszystko zależy od producenta maszyny.
malpa500000
Post napisał: malpa500000 » 09 lut 2014, 22:59
maszyna z AFM-u ich instrukcja jest strasznie gówniana... widzę po kodzie że główne to 1 z hamulce zobaczę jak cos to bede pisał.
malpa500000
Post napisał: malpa500000 » 12 lut 2014, 12:07
PANOWIE maszyna mi głupieje pozycjonuje ale szarpie wrzecionem jak cholera do puki nie wpisze M30
zauważyłem też że, nie nagwintuje na szytwno gwintownikiem bo normalnie szarpie wrzecionem jak byk
program wyglada tak
T1 G54 D1
G00 Z2 X0
SPOS[1]=0
G331 Z-20 K-1.5 S200
G332 Z3 K-1.5
G00 Z100
M30
NORMALNIE TELEPIE CALA MASZYNA TAK SZARPIE WRZCIONEM, PRZY POZYCJONOWANIU PASEK OBCIAŻENIA SKACZE OD 30-80%
HIHI18
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: HIHI18 » 14 lut 2014, 19:00
Kolego ja na sinumericu 840D centrum tokarskie jak robie wiercenia frezowania to jade następująco:
G4 F4
SPOS=0
CA1=0
MCALL dany podprogram jak mam więcej niż jedno wiercenie
CA1=30
CA1=60
itd...
i wszystko ok
ale może spróbuj hamować jak koledzy wcześniej pisali
"Kto nigdy nie miał kolizji na maszynie, niech pierwszy rzuci frezem"
darista
Re: pozycjonowanie wrzeciona 828D
Post napisał: darista » 26 kwie 2018, 06:09
Witam. Podepne się do tematu . Czy da się zrobić wpust na tokarce dmg 2-osiowej sterowanie siemens 840d powerline? M kod 412 , 413 ,M19 nie działają . Blokowanie wrzeciona np.żeby odkręcić szczęki przekrecam kluczyk . Może ktoś ma jakieś pomysły bądź wie czy da się to jakoś oszukać. Dzięki za wszystkie podpowiedzi.
DAR-TEC CNC Usługi toczenia cnc ●●●
Wróć do „Siemens Sinumerik CNC”
