program podstawowy PLC dla sinumerika 840D
godig
Post napisał: godig » 17 cze 2008, 23:00
Poszukuję jakichkolwiek informacji na temat programu PLC do Sinumerika 840d . Jak wygląda program, może być dokumentacja "program podstawowy PLC", nie wiem czy jest ona powszechnie dostępna i jak ją zdobyć.
gelo
Post napisał: gelo » 18 cze 2008, 10:59
A chcialbys gotowy program PLC na tokarke do SINUMERIK 840D? Pytanie tylko po co ci potrzebny?
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
godig
Post napisał: godig » 18 cze 2008, 19:05
Jeśli możesz to podeślij, tylko czy do jego podglądu jest potzrebny jakiś program??
,jestem zielony w tej materii, potrzebny mi jest jakiś kawałek takiego programu , do pracy mgr.
CNCRob
Post napisał: CNCRob » 18 cze 2008, 19:18
na kiedy to potrzebujesz? jak poczekasz do sierpnia to moge tobie przeslac kopie calego dysku z maszyny i wyluskasz sobie co zechcesz. teraz niestety nie mam plytki przy sobie. maszyna ma sinumerika 840d z nakladka shopturn
Bingo
Post napisał: Bingo » 18 cze 2008, 23:18
Hmm, na dysku nie ma programu PLC to po pierwsze :)
Podstawowy program PLC dla 840D nie jest darmowy i trzeba go kupić u Siemensa. Bez PLC Basic Program nie da się uruchomić np nowej maszynki poskładanej z komponentów Siemensa - kiedyś zbudowałem z kolegami w pracy coś takiego i mimo wgrywania do tego badziewia kopii z innych maszyn z fabryki nie ruszyło do momentu wgrania podstawowego PLC od Siemensa i napisania reszty PLC + dodaniu parametrów
CNCRob
Post napisał: CNCRob » 18 cze 2008, 23:21
na dyskach przewaznie masz kopie PLC :) akurat na tym jest...
gelo
Post napisał: gelo » 19 cze 2008, 16:29
godig pisze:Jeśli możesz to podeślij, tylko czy do jego podglądu jest potzrebny jakiś program??
Moge ci podeslac... ale jest tego sporo dla kazdego projektu maszyny
I oczywiscie, ze jest potrzebny program do edycji PLC - STEP7 wiec sam plik nic ci nie da.
Jezeli go (Stepa7) nie masz to musialbym wydrukowac ze Stepa7 do formatu pdf i dopiero wtedy mozesz "zobaczyc" jak to wyglada od srodka.
Jak bede w chacie to zrobie ci choiaz kilka stron
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
godig
Post napisał: godig » 19 cze 2008, 22:13
Ok, jeśli możesz byłbym bardzo wdzięczny za pdf.
Ryszardjan
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: Ryszardjan » 22 wrz 2008, 19:34
Od Siemensa można otrzymac płytke DEMO ze Step7 /np na targach Automaticon w Wa-wie/. Pozwala on obejrzec program PLC , ale zablokowawana jest możliwość jego edycji oraz drukowania i zapisywania.
Niestety sam preogram ci niewiele daje bo musisz uaktualnic bibliotekę hardwearu. Co prawda nie wpływa to na popatrzenie na drabinke czy statment list , ale nie mozna obejrzec prawidłowo konfiguracji maszyny.
