program podstawowy PLC dla sinumerika 840D
Poszukuję jakichkolwiek informacji na temat programu PLC do Sinumerika 840d . Jak wygląda program, może być dokumentacja "program podstawowy PLC", nie wiem czy jest ona powszechnie dostępna i jak ją zdobyć.
na kiedy to potrzebujesz? jak poczekasz do sierpnia to moge tobie przeslac kopie calego dysku z maszyny i wyluskasz sobie co zechcesz. teraz niestety nie mam plytki przy sobie. maszyna ma sinumerika 840d z nakladka shopturn
- Heidenhain - Siemens - Fanuc -
Able to use the following programmes: FANUC Series 18i-TB, FANUC O-T, SIEMENS SINUMERIC 810D & 840D, ShopMILL, ShopTURN, ManualTURN, HEIDENHAIN CNC ISO, DIN PLUS and TURN PLUS (CNC PILOT) and many more.
Hmm, na dysku nie ma programu PLC to po pierwsze
Podstawowy program PLC dla 840D nie jest darmowy i trzeba go kupić u Siemensa. Bez PLC Basic Program nie da się uruchomić np nowej maszynki poskładanej z komponentów Siemensa - kiedyś zbudowałem z kolegami w pracy coś takiego i mimo wgrywania do tego badziewia kopii z innych maszyn z fabryki nie ruszyło do momentu wgrania podstawowego PLC od Siemensa i napisania reszty PLC + dodaniu parametrów
Moge ci podeslac... ale jest tego sporo dla kazdego projektu maszynygodig pisze:Jeśli możesz to podeślij, tylko czy do jego podglądu jest potzrebny jakiś program??
,jestem zielony w tej materii, potrzebny mi jest jakiś kawałek takiego programu , do pracy mgr.
I oczywiscie, ze jest potrzebny program do edycji PLC - STEP7 wiec sam plik nic ci nie da.
Jezeli go (Stepa7) nie masz to musialbym wydrukowac ze Stepa7 do formatu pdf i dopiero wtedy mozesz "zobaczyc" jak to wyglada od srodka.
Jak bede w chacie to zrobie ci choiaz kilka stron
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
- Znawca tematu (min. 80)
Od Siemensa można otrzymac płytke DEMO ze Step7 /np na targach Automaticon w Wa-wie/. Pozwala on obejrzec program PLC , ale zablokowawana jest możliwość jego edycji oraz drukowania i zapisywania.
Niestety sam preogram ci niewiele daje bo musisz uaktualnic bibliotekę hardwearu. Co prawda nie wpływa to na popatrzenie na drabinke czy statment list , ale nie mozna obejrzec prawidłowo konfiguracji maszyny.
