Problem z kalibracja kinematyki osi B
KulaKulisty
Mam pewien problem z kalibracja kinematyki w osi B na maszynie DMG 80H ze sterowaniem Sinumerik 840d SL za pomocą 3D quickset. Po wybraniu programu i zmienieniu w nim parametru MEAS na 1 (czyli zapis i pomiar) i przeprowadzeniu kalibracji nie chce zapisac nowych wartosci w parametrach globalnych GUD odpowiadajacych za os B czyli ROTATION X i Z. Wartosci pokazuje w MEAS ale nie chce ich przeniesc do ORG gdzie powinny sie znajdowac tak samo jak wartosci zapisane podczas kalibracji osi A. Wartosci z kalibracji osi B zapisuje zas w Calkow. Baz. PPZ. Czy ktos wie czy tak powinno byc czy maszynie sie cos pomieszalo?
