Witam mam pytanie odnośnie cykli Pomiarowych w sinumeriku 840d Pl czy jest możliwy pomiar średnicy z więcej niż 4 punktów?? no cyklami 979 etc? lub jakaś inna metoda pomiaru sondą średnicy w większej ilości punktów??
Oczywiście nie chodzi mi tu o produkty typu Productivity + i NC Perfect Part - za drogie jak na jednorazowe rozwiązanie:D
Sonda Pomiarowa Renishaw - Cykle Siemens
janale
właściwie kolega sam sobie odpowiedział. Cykl 979 definiuje 3-4 punkty z wejściem kąta a0 na pierwszy punkt i następne co kąt a1. Wykorzystując różne kąty wejścia można wielokrotnością np. 3 punktów "obłożyć" cały obwód koła.
Technologia CNC od 1979r.
Programowanie technologiczne
SINUMERIK Operate
SINUMERIK Operate
qba3
Hmm tylko czy ja to dobrze rozumiem powiedzmy że w cyklu 979 ustawie sobie parametr STA1 - kąt początkowy na 0 a parametr INCA - kąt podziałowy na powiedzmy 10 wtedy - wtedy zostanie podzielony pomiar na 36 razy i z tego otrzymam średnice. Czy musiał bym wstawiać powiedzmy wiele cykl wstawiając powiedzmy jako STA1 kolejne wartości np 0..90...180...270 i parametr INCA jako np również 10 i wtedy od każdej z kolejnych parametrów STA1 zostanie wykonany pomiar 3 punktów co 10 st?? Tylko w takim wypadku otrzymam wyniki z powiedzmy 4 cykli... co nie do końca będzie miarodajne w prost.
