Frezowanie konturu wewnętrznego
denker09
Post napisał: denker09 » 06 gru 2014, 01:08
Niestety z programowania obrabiarek w symulatorze Sinumerik 840D mam mały problem. ( studia )
Mam do wyfrezowania kontur wewnętrzny ( rowek pod wpust typu A)
Wszystko pięknie ładnie... ale niestety prowadzący powiedział mi, że nie mogę włączać korekcji narzędzia G41 w materiale. ( tzn nie mogę wejść w materiał najpierw po osi Z) I tutaj pojawia się problem gdyż ten sam podprogram mam wykorzystać do obróbki wykańczającej. Gdybym nie musiał tego robić to najpierw wyfrezowałbym sobie przestrzeń wewnątrz rowka, ustawił tam narzędzie i włączył korekcję.
Czy ktoś wie może w takim razie jak to wykonać. Załączam kod podprogramu
G0 X-40 Y25 Z0 (orientacyjnie tylko podaje gdzie ustawiam narzędzie frez fi 6)
G91
G1 Z-3
G90
G41
G1 X-34
G3 X-46 CR=6
G1 Y-25
G3 X-34 CR=6
G1 Y25
G0 X-40 G40
M17
G91
G41 G1 X6 Z-3
G90
( czy może taka formuła przejdzie w programie? niestety problem polega na tym, że dostęp tylko do programu mamy na zajęciach a tak zostaje nam pisanie kodu w notatnikach w domu... dlatego nie mogę tego sprawdzić )
Z góry dziękuję za odpowiedź
davish88
Post napisał: davish88 » 08 gru 2014, 18:41
Skoro masz sterowanie Sinumerik to może wykorzystaj jakiś cykl producenta na takie frezowanie można tam ustawić czy zgrubnie czy wykańczająco itp., a korekcją się nie trzeba martwic jeśli narzędzie jest dobrze zdefiniowane w tablicy narzędzi.
