Witam po dużych trudach uruchomiłem w końcu swojego boleya BKN 100.
napisałem program na toczenie i gwintowanie. i tu się zaczęło w cyklu automatycznym toczy bez problemu , następnie obraca na na nóż do gwintu, nóż podjeżdża do materiału na wymiar 8.5 i stop nie gwintuje ale jak tylko przełączę na single blok i klikam to normalnie nagwintuję bez problemu.poniżej cześć programu. może ktoś wie co może być przyczyną. będę wdzięczny za każde sugestie
N20 T909M8
G59 X8 Z68
G95 S800 M3
G0 X10 Z10
G0 X8.5
G33 Z-28 K1.25
G1 X8.5 F0.2
G0 Z10
G01 X7.5 F0.5
G33 Z-28 K1.25
Sinumerk 3 boley bkn100 problem z gwintowaniem
1. Linie się numeruje albo się ich nie numeruje, nie należy uprawiać wolnej amerykanki bo prosty interpreter może sobie z tym nie poradzić.
2. Nie wiem czy komenda G1 jest zawsze poprawnie rozpoznawana w 3T
3. Nie wiem jaki ma sens posuw G01 przy ustawianiu się na pozycji do cięcia, i do tego jeszcze z każdorazową zmianą F
4. Posuw sprzed G33 jest przywracany przy następnym wywołaniu G01 i to może być wymagane po zakończeniu ostatniego G33
5. W ogóle po co bujać się z G33 skoro jest L96, która działa pięknie i niezawodnie, i żeby poprawić efekt wystarczy zmienić konkretny jeden parametr?
6. Zakładam że w programie nie brakuje wymaganych elementów których na tym fragmencie kodu nie widać. Bo jak brakuje, to różne rzeczy mogą się dziać.
Poniżej przepisałem mój program z dwoma wariantami gwintowania z cyklu i rozpisany. oba nie idą i nie wyskakuje żaden błąd. zauważyłem że maszyna na problem z G33 bo tylko przy tym zatrzymuje się program. jak zacznie gwintować i przełączę na cykl automatyczny to do gwintuje do końca odjedzie i podjedzie do początku materiału i jak ma robić następne przejście znowu się zatrzymuje na G33.
>%1003
G0 G90 G71 G53 X150 Z200
G59 X0 Z67.4
T0808 M8
G95 S2500 M3
G0 X20 Z10
G1 X13 Z0 F0.5
G1 X-0.4 F0.04
G0 Z1
X3.14
G1X8 Z-1.43 F0.04
G1Z-30 F0.06
GX10.13 F0.08
G1 X12 Z-30.93 F0.04
G0 X80 Z100 M9
S1200 M3
T909 S800 M3
G0 X10 Z10 M8
R10 8 R11 5 R12 8 R13-28 R14 1.25 R15-0.676 R16 0 R17 7 R18 1 R19 2
L96
G0 Z150 M9
T909 M8
G59 X0 Z64.7
G95 S800 M3
G0 X10 Z10
G0 X7.8
G33 Z-28 K1.25
G1 X8.5 F0.2
G0 Z10
G1 X7.5 F0.5
G33 Z-28 K1.25
G1 X8.5 F0.2
G0 Z10
G1 X7.2 F0.5
G33 Z-28 K1.25
G1 X8.5 F0.2
G0 Z10
G1 X7.2 F0.5
G33 Z-28 K1.25
G1 X8.5 F0.2
G0 Z10
G1 X6.9 F0.5
G33 Z-28 K1.25
G1 X8.5 F0.2
G0 Z10
G1 X6.65 F0.5
G33 Z-28 K1.25
G0 X80
Z100 M9
G53 X100 Z200
T1010M9
M5
M30
>%1003
G59 X0 Z67.4
T0808 M8
G95 S2500 M3
G0 X20 Z10
G1 X13 Z0 F0.5
G1 X-0.4 F0.04
G0 Z1
X3.14
G1X8 Z-1.43 F0.04
G1Z-30 F0.06
GX10.13 F0.08
G0 X80 Z100 M9
S1200 M3
T909 S800 M3
G0 X10 Z10 M8
L96
G0 Z150 M9
T909 M8
G59 X0 Z64.7
G95 S800 M3
G0 X10 Z10
G0 X7.8
G33 Z-28 K1.25
G1 X8.5 F0.2
G0 Z10
G1 X7.5 F0.5
G33 Z-28 K1.25
G1 X8.5 F0.2
G0 Z10
G1 X7.2 F0.5
G33 Z-28 K1.25
G1 X8.5 F0.2
G0 Z10
G1 X7.2 F0.5
G33 Z-28 K1.25
G1 X8.5 F0.2
G0 Z10
G1 X6.9 F0.5
G33 Z-28 K1.25
G1 X8.5 F0.2
G0 Z10
G1 X6.65 F0.5
G33 Z-28 K1.25
G0 X80
Z100 M9
G53 X100 Z200
T1010M9
M5
M30
