sinumeric 810
koles17
sinumeric 810
Post napisał: koles17 » 10 maja 2014, 10:31
Witam pracuje w fabryce gdzie sa 4 maszyny cnc jedna to frezarka a trzy inne wytaczarki. Mają sterowanie sinumeric simens 810 i tutaj jest moje pytanie na jednej są cykle a na innych nie ma. Wchodziłem w pliki z panelu sterowania i tam gdzie sa cykle wszystkie sa zapisane w cykle simens ale nie moge tam nic wkleic aby przenies cykle na inne maszyny bo pisze brak dostepu jest mozliwosc aby taki otrzymac i jak to zrobic?? lub czy sa inne metody wgrania cykli na maszyne albo czy maszyna je obsługuje?
mc2kwacz
Post napisał: mc2kwacz » 11 maja 2014, 17:27
Procedur fabrycznych nie da się nadpisać własnym programem. Ale można je odczytać i w innym sterowniku zapisać pod innym numerem, dostępnym dla użytkownika.
Procedury można też wklepać ręcznie do pliku wprost z manuala. Albo nawet z klawiatury sterownika, choć jest to uciążliwe
koles17
Post napisał: koles17 » 12 maja 2014, 16:08
Akurat cyklow siemens nie moge zmienic ale moge je z panela skopiowac na pendriva i tutaj brzmi mije pytanie czy jak je wkleje na druga maszyne do cyklow uzytkownika to jak je uruchomic bo nie mam pojecia??
mc2kwacz
Post napisał: mc2kwacz » 12 maja 2014, 20:11
Cykle to normalne procedury.
Tak jak już napisałem, musisz je zapisać tam gdzie się da, czyli pod procedurami użytkownika. Innymi słowy musisz im zmienić numery. I potem wywoływać w programach te nowe numery.
koles17
Post napisał: koles17 » 13 maja 2014, 11:20
Czyli mam 10 cykli wklejam je w cykle uzytkownika potem zmieniam ich nazwe od 1 do 10 aby bylo łatwiej i tam mam plis nie pamiętam o jakiej nazwie i jak go otwieram to są numerki od 1 do iluś tam i tam mam wpisać te nazwy folderów z gotowymi cyklami?? jak to wpisze to jak je wywołać w programie tak jak normalnie czyli nazwa folderu i w nawiasie to co ma sie tam znajdowac?
seites
Post napisał: seites » 13 maja 2014, 12:51
WKLEJ JAKIŚ CYKL KTÓRY CHCESZ DODAĆ DO CYKLI UŻYTKOWNIKA
koles17
Post napisał: koles17 » 13 maja 2014, 16:16
Jutro podam jak bede mial kabel do telefonu to wysle caly jeden cykl. A jest moze strone z jakimis cyklami uzytkownikow aby sprawdzic??
