sinumeric 810
koles17
sinumeric 810
Witam pracuje w fabryce gdzie sa 4 maszyny cnc jedna to frezarka a trzy inne wytaczarki. Mają sterowanie sinumeric simens 810 i tutaj jest moje pytanie na jednej są cykle a na innych nie ma. Wchodziłem w pliki z panelu sterowania i tam gdzie sa cykle wszystkie sa zapisane w cykle simens ale nie moge tam nic wkleic aby przenies cykle na inne maszyny bo pisze brak dostepu jest mozliwosc aby taki otrzymac i jak to zrobic?? lub czy sa inne metody wgrania cykli na maszyne albo czy maszyna je obsługuje?
koles17
Czyli mam 10 cykli wklejam je w cykle uzytkownika potem zmieniam ich nazwe od 1 do 10 aby bylo łatwiej i tam mam plis nie pamiętam o jakiej nazwie i jak go otwieram to są numerki od 1 do iluś tam i tam mam wpisać te nazwy folderów z gotowymi cyklami?? jak to wpisze to jak je wywołać w programie tak jak normalnie czyli nazwa folderu i w nawiasie to co ma sie tam znajdowac?
