wejscie do windowsa
didul
wejscie do windowsa
Post napisał: didul » 07 maja 2014, 12:43
Witam czy wie ktos jak wejsc do windowsa przy odpalaniu maszyny z siemensem 840D lub/i operate ?? czytalem szukalem ale nie abrdzo jest podłaczenie klawiatury raczej odpada
davish88
Post napisał: davish88 » 08 maja 2014, 12:57
ctrl+alt+delete można też spróbować alt+F4
didul
Post napisał: didul » 08 maja 2014, 16:21
dzięki ale to było sprawdzone dlatego pisałem że klawiatura podłączona przez usb odpada bo i tak nie działa
seites
Post napisał: seites » 13 maja 2014, 10:26
Siemka możesz spróbować przez HMI warunek dostęp do maszyny na poziomie minimum SUNRISA :wink:
Wejdz do Konsoli
HMI LUB DOS-SHELL zależy od systemu
wpisz w konsoli :
EXPLORER - przeglądarka plików
CONTROL - panel sterowania
możesz spróbować też SHOWDESKTOP - powinno pokazać pulpit
lub podczas uruchomienia po włączeniu szafy sterowniczej :
Podczas ładowania HMI przytrzymaj "3"
pojawi się software version wybierz desktop
hasło producenta jak nie zmieniałeś to "SUNRISE"
