Panowie w najblizszym czasie bede próbował uruchamiac podzielnice jako 4ta os na frezarce harnas ze sterowaniem simumerik 828.
Czy ktos jest chetny podzielic sie wiedza?
bede chcial pracowac w Camie, ale na ta chwile potrzebuje podstawy tzn. Jak spozycjjonowac taka podzielnice, jakie g-cody na obrot itp.
generalnie mam do wykonania walek z szescioma otworami po obwodzie, (kilkaset sztuk) moze ktos jest w stanie napisac jakis programik na to z wyjasnieniem,
Srednica walka fi 30 otwory na glebokosc 6mm o srednicy 8mm.
prosze o pomoc
pozdrawiam.
[ Dodano: 2014-03-28, 08:54 ]
Czy naprawde nikt nie pracowal z podzielnica?
sinumerik 828- podlaczenie podzielnicy
ArturMAZAK
djronin
Ja pracuje od czasu do czasu u mnie Sinumerik 810D:
G0 A=ACN(90) ABSOLUTNIE NA KĄT 90" RUCH W STRONE UJEMNĄ
G0 A=ACP(90) ABSOLUTNIE NA KĄT 90" RUCH W STRONE DODATNIA
G0 A=IC(-5000) INKREMENDALNIE RUCH W STRONE UJEMNĄ O 5000"
G0 A=IC(5000) INKREMENDALNIE RUCH W STRONE DODATNIA O 5000"
G0 A=AC(90) ABSOLUTNIE NA 90" ALE NAJKTOTSZA DROGĄ!!!!
G0 A=AC(-90) ABSOLUTNIE NA 270" ALE NAJKTOTSZA DROGĄ!!!!
G90G00A90 ABSOLUTNIE NA 90" NAJKROTSZA DROGA
G91G00A-10 INKREMENDALNIE O 10" ZNAK OZNACZA KIERUNEK
;GDY MAMY 0" I ZROBIMY -10" TO BEDZIE 350"
A reszta to już normalna obróbka wywołujesz cykl wiercenia i obrót
M10 M11 zał i wył hamulca
...Programowanie ma to do siebie, że urzeczywistnienie nawet najbardziej
oczywistego pomysłu jest znakomitą definicją słowa "frustracja"...
ArturMAZAK
ArturMAZAK
Potrzebuję jutro uruchomić 4-tą oś.
Mam do przefrezowania spłaszczenia na wałku z dwóch stron.
Czy ktoś mógłby wrzucić jakiś prosty programik na uruchomienie tego?
Oraz czy po podłączeniu podzielnicy do maszyny bedzie działać, czy trzeba zmieniać parametry?
Pozdrawiam i czekam na pomoc.
kto pyta-ten nie błądzi.
bronxno1
Jeżeli tylko masz ją podłączoną i wyświetla ci się z resztą osi (jeżeli nie to musisz ją uaktywnić w easy extend) to nie musisz nic robic, zakleszczanie/odkleszczanie działa automatycznie. Reszta działa tak jak przy normalnej osi, przefrezowanie wałka z dwóch stron wzdłuż osi X:
G90 G54 G0 A0 ; możliwe że jeżeli wyskoczy ci alarm przy próbie wpisania A0 gdzie 0 to jest kąt, bedziesz musiał wpisać np A1=0 , zależy jaką wersje miałeś
G90 G54 G1 F1000 X0 Y0 Z0
G90 G54 G1 F500 X100
G90 G54 G1 F500 Z10
G91 G54 G0 A180 ;lub A1=180
G90 G54 G1 F500 Z0
G90 G54 G1 F500 X-100
G90 G54 G1 F500 Z10
G90 G54 G1 F500 Z10
G90 G54 G1 F500 Z0
G90 G54 G1 F500 Z10
ArturMAZAK
djronin
Jeśli jest funkcją modalną to nie, a z tego co wiem to G54 (PPZ-1) jest funkcją modalną.ArturMAZAK pisze:A czy G54 musi byc w każdym bloku?
indeks funkcji
można tak to napisać:
N1 G90 G00 G17 G94 G64 G54
G0 A0
G1 F1000 X0 Y0 Z0
G1 F500 X100
G1 F500 Z10
G0 A180 ;lub A1=180
G1 F500 Z0
G1 F500 X-100
G1 F500 Z10
Biorąc pod uwagę to, że funkcje G0, G1, G2, G3 również są funkcjami modalnymi ten program można zapisać również w taki sposób:
A0
G1 F1000 X0 Y0 Z0
F500 X100
Z10
G0 A180 ;lub A1=180
G1 Z0
X-100
Z10
Funkcja modalna to taka która nastawiona działa tak długo aż nie zostanie zmieniona (ustawiona) przez inną funkcje z tej samej grupy g-code.
