Programowany STOP w 810D
darmag221
Post napisał: darmag221 » 20 lis 2013, 18:18
Mam takie pytanko mianowicie/;
Jaka funkcja wywołuje programowalny stop w programie?
Chodzi mi o zatrzymanie programu w połowie i wyczyszczenie wiór przy wytaczaniu a następnie puszczenie programu dalej poprzez naciśniecie np. START (nie od początku program)
Sprawa może oczywista, lecz do tej pory jeszcze nie była mi taka funkcja potrzebna.
Dziekuję
bob35
Post napisał: bob35 » 20 lis 2013, 18:35
M01
Po czymś takim musisz w następnym bloku wpisać start obrotów
OGŁOSZENIE!!! Zamienię dobrą prace w dynamicznie rozwijającym się kraju na zasilek w krajach starej uni.
darmag221
Post napisał: darmag221 » 20 lis 2013, 18:38
Dzięki
Zaraz spróbuje M01 i dam znać.
Pozdr.
[ Dodano: 2013-11-20, 18:43 ]
Mam tak:
G18
G54
G95
T12 D1
S1800 M4
M01
G0 X42 Z0
itd
I NIE ZATRZYMAŁO
[ Dodano: 2013-11-20, 19:01 ]
POPRAWNIE TO TAK:
G18
G54
G95
S1800 M4
M00 ; Stop programowalny z zatrzymaniem obrotów w celu wyczyszczenia wiór
S1800 M4
G0 X42 Z0
itd
Dziękuje za podjęcie tematu
KONIEC TEMATU
Sterman
Post napisał: Sterman » 21 lis 2013, 16:50
Jeżeli używasz funkcji M01 w programie - jest to warunkowe zatrzymanie programu więc na pulpicie masz przycisk z funkcją M01 i po załączeniu go funkcja zadziała w programie w innym wypadku jest pomijana. Często używa się jej gdy program działa w pętli i jest potrzeba zatrzymania programu na końcu cyklu :mrgreen:
Stefan
gelo
Post napisał: gelo » 22 lis 2013, 13:21
Po prostu M0 zamiast M01 ( M01 stop warunkowy ) jest przydatny jeżeli zatrzymanie nie musi odbywać się za każdym razem tylko na zyczenie (wybieranem przyciskiem). Notabene nie zawsze producent umieszcza taki przycisk na pulpicie...:)
M0 zatrzymuje zawsze. Oczywiście przedtem trzeba jeszcze zatrzymać wrzeciono (M5) bo inaczej nie będzie można otworzyć drzwi. Po M0 trzeba zatem znowu wybrać obroty (M3, M4).
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
Maniutek209
Post napisał: Maniutek209 » 22 lis 2013, 18:26
Potwierdzam odpowiedź kolegi "gelo", M0 załatwi sprawę.
