Tokarka Weiler - Sinumeric 810D
soothsayer
Post napisał: soothsayer » 24 sie 2012, 11:57
mam problem z tokarka Weiler może ktoś miał podobne problemy. Otóż wczoraj operator wyłączył maszynę i dzisiaj z rana nie może jej włączyć. Po włączeniu zasilania HMI się ładuje normalnie, lecz nie ma możliwości włączenia sterowania. Cały czas alarm 3000. Sprawdziłem wyłączniki bezpieczeństwa, sprawdziłem przyciski na pulpicie sterowaniczym, sygnały nawet dochodzą do przekaźnika bezpieczeństwa. Przy próbie wciskania start sterowania przekaźnik bezpieczeństwa działa poprawnie. Natomiast sam sinumerik milczy - nie wyprowadza żadnych sygnałów. Ogólnie po sprawdzeniue sygnałów I/O z poziomu HMI sinumerik reaguje na wejścia. Dziwnym wydaje mi się to, że sygnał EMERGENCY STOP ciągle jest w stanie niskim nawet po naciśnięciu grzyba. Wyjścia w stanie wysokim to tylko OPERATION READY oraz GENERAL FAILURE (A 40.5). Nie posiadam S7, żeby zajrzeć w logikę. Ma ktoś pomysł co może być przyczyną?
pozdrawiam
ezbig
Post napisał: ezbig » 24 sie 2012, 13:22
Skoro EMERGENCY STOP nie zmienia stanu, mimo przyciskania, to to bym sprawdził w pierwszej kolejności. Sprawdź miernikiem uniwersalnym, przy wyłączonej maszynie, czy ten przycisk działa prawidłowo. Może się styki zablokowały mechanicznie.
soothsayer
Post napisał: soothsayer » 24 sie 2012, 15:09
dzięki za odpowiedź, ale STOPY sprawdziłem w pierwszej kolejności (są 2 w szeregu). Normalnie są zwarte natomiast po nacisnieciu rozwieraja styki. Na przekazniku bezpieczenstwa zmienia sie napiecie na stykach po wcisnieciu grzyba, takze moim zdaniem działaja prawidłowo. Na przekaznik bezpieczenstwa oprócz 2 grzybów wchodza tylko sygnały od zalaczania i wylaczania sterowania. Juz nie mam pomysłów co mogło się stać.
Wirtuoz eleganckości, dam z siebie 30%, żeby zapewnić co najmniej średnią pomoc
BIP_labaz
Post napisał: BIP_labaz » 24 sie 2012, 20:06
Jakie stany pokazują diody na sinumeriku ??
Jaka cyfra jest wyświetlana na wyświetlaczu 7-seg na sinumeriku ??
Czy występuje tylko alarm 3000 czy też jakieś inne ??
Jaki to jest przekaźnik bezpieczeństwa ??
Jaki jest stan diod na E/R przed załączeniem przekaźnika i po ??
Pewnie znalazło by się jeszcze parę pytań.
Rząd wciąż chce naszego dobra, a nam zostało go już tak niewiele.
Nie pytaj co rząd może dla ciebie zrobić, pytaj czy mógłby tego nie robić.
soothsayer
Post napisał: soothsayer » 27 sie 2012, 09:08
Dziękuję za wszelaką pomoc. Okazało się, że przekaźnik bezpieczeństwa nie puszczał jednego sygnału. Po wymianie przekaźnika na analogiczny udało się doprowadzić maszynę do stanu używalności
pozdrawiam
