DMG 310 ecoline Problem !!!
BloodY
Dziś wystapił problem na DMG 310 ecoline ze sterowaniem Sinumerica a mianowicie jest rozprzeglony rewolwer i nie idzie recznie go obrócić. Wiecie moze co może być tego powodem prosze o porady lub jakis manual.
BIP_labaz
Podaj co steruje samą głowicą: osobny sterownik (Duplomatic, Sauter) czy bezpośrednio Sinumerik.
Jak osobny sterownik to podaj typ.
Czy masz podwrzeciono na rewolwerze ??
Zwykle trzeba sprawdzić czujniki ryglowania, czujnik pozycji zerowej podwrzeciona.
Najlepiej podeślij zdjęcia i opisy z dokumentacji.
Rząd wciąż chce naszego dobra, a nam zostało go już tak niewiele.
Nie pytaj co rząd może dla ciebie zrobić, pytaj czy mógłby tego nie robić.
mdg
Tzn? Nic się nie pojawia na monitorze? Czy pojawia się menu, ale jest nieaktywne? Wtedy wyglądało by że się sinumerik posypał. A błędy? Co się pokazuje?BloodY pisze:810d wchodze w menu obrotu rewolwera i nic sie nie dzieje zero reakcji ze strony maszyny.
Grzesiek
Samozwańczy programista CNC
Grzesiek
BloodY
Dzis rozebralismy maszyne i wyglada to tak.
Objawy były takie po właczeniu napiecia i zamknieciu drzwi na ekranie pojawialy sie odrazu dziwne obroty na S4 i dziwne buczenie z wnetrza maszyny, wtedy nie szło obrócić głowica wyskakiwal błąd 700451. Wypieliśmy pomaranczowy przewód ten co idzie do silnika napedu i jest Ok głowica sie obraca bez problemu ale nie działa napęd z głowicy. jutro zrobie fotki to zapodam na forum.
