DMG 310 ecoline Problem !!!
Dyskusje na temat systemu Sinumerik
BloodY
Post napisał: BloodY » 09 cze 2012, 17:45
Dziś wystapił problem na DMG 310 ecoline ze sterowaniem Sinumerica a mianowicie jest rozprzeglony rewolwer i nie idzie recznie go obrócić. Wiecie moze co może być tego powodem prosze o porady lub jakis manual.
andrjalo
Post napisał: andrjalo » 10 cze 2012, 20:47
Podaj symbol sinumerika i jaki jest dokładnie problem co masz na myśli że ręcznie nie możesz go obrucić.
BloodY
Post napisał: BloodY » 10 cze 2012, 21:09
810d wchodze w menu obrotu rewolwera i nic sie nie dzieje zero reakcji ze strony maszyny. Wogóle mamy mało materiałów dotyczacej tej maszyny jesli macie to mile widziane.
BIP_labaz
Post napisał: BIP_labaz » 11 cze 2012, 09:30
Podaj co steruje samą głowicą: osobny sterownik (Duplomatic, Sauter) czy bezpośrednio Sinumerik.
Jak osobny sterownik to podaj typ.
Czy masz podwrzeciono na rewolwerze ??
Zwykle trzeba sprawdzić czujniki ryglowania, czujnik pozycji zerowej podwrzeciona.
Najlepiej podeślij zdjęcia i opisy z dokumentacji.
Rząd wciąż chce naszego dobra, a nam zostało go już tak niewiele.
Nie pytaj co rząd może dla ciebie zrobić, pytaj czy mógłby tego nie robić.
mdg
Post napisał: mdg » 11 cze 2012, 09:39
BloodY pisze:810d wchodze w menu obrotu rewolwera i nic sie nie dzieje zero reakcji ze strony maszyny.
Tzn? Nic się nie pojawia na monitorze? Czy pojawia się menu, ale jest nieaktywne? Wtedy wyglądało by że się sinumerik posypał. A błędy? Co się pokazuje?
Grzesiek
Samozwańczy programista CNC
BloodY
Post napisał: BloodY » 11 cze 2012, 18:14
Dzis rozebralismy maszyne i wyglada to tak.
Objawy były takie po właczeniu napiecia i zamknieciu drzwi na ekranie pojawialy sie odrazu dziwne obroty na S4 i dziwne buczenie z wnetrza maszyny, wtedy nie szło obrócić głowica wyskakiwal błąd 700451. Wypieliśmy pomaranczowy przewód ten co idzie do silnika napedu i jest Ok głowica sie obraca bez problemu ale nie działa napęd z głowicy. jutro zrobie fotki to zapodam na forum.
mdg
Post napisał: mdg » 12 cze 2012, 13:01
700451 brak potwierdzenia "zapięcia narzędzia".
BloodY pisze:Wypieliśmy pomaranczowy przewód ten co idzie do silnika napedu i jest Ok głowica sie obraca bez problemu ale nie działa napęd z głowicy.
Chyba gdzieś jest zwarcie.
Grzesiek
BloodY
Post napisał: BloodY » 18 cze 2012, 15:58
Poszedł silnik od napędu. 1fk7083 o takim symbolu
Wróć do „Siemens Sinumerik CNC”
