problem z długość narzedzia
marcinello3
- Posty w temacie: 6
witam
panowie pojawia mi sie komunikat Błąd ostrza 1 narzedzia 1
moze podpowiecie co robie zle:
wywołuje cykl pomiaru narzedzia, narzedzia zostają zmierzone i w rejestrze jest ich akrualna długość.
T1 D1
Dlugość 1 np.140
dlugosc 2 0.00
dlugosc 3 0.00
promien 0.00
T2 D1
Dlugość 1 np.130
dlugosc 2 0.00
dlugosc 3 0.00
promien 0.00
bazuję najkrótszym narzedziem do detalu np. baza G54
wywołując w program
T1 M6
D1
wywala mi ten komunikat BŁAD OSTRZA 1 Narzedzia 1
lub przekroczony limit w osi Z+
jeśli D1 zamienię na D0 to pujdzie
lub jesli zmienie długośc narzedzia =0 to jest ok
Może mi ktość napisać co robię źle lub jak sami startujecie z programem?
T1 D1
Dlugość 1 np.140
dlugosc 2 0.00
dlugosc 3 0.00
promien 0.00
T2 D1
Dlugość 1 np.130
dlugosc 2 0.00
dlugosc 3 0.00
promien 0.00
wywołując w program
T1 M6
D1
marcinello3
roberta
Re: problem z długość narzedzia
marcinello3 pisze:witam
T1 D1
Dlugość 1 np.140
dlugosc 2 0.00
dlugosc 3 0.00
promien 0.00
T2 D1
Dlugość 1 np.130
dlugosc 2 0.00
dlugosc 3 0.00
promien 0.00
wywołując w program
T1 M6
D1
BAZUJĄC się na detalu narzędziem czyli ustalasz zero musisz odjąć od wartości zeta długość narzędzia bo zero masz na czole wrzeciona -jeśli tego nie robisz to nic dziwnego że wywala ci limit osi Z NA PLUS po pobraniu tegoż narzędzia, lub patrz sobie na wartości Z ale na wartościach dojazdowych WKS-uwzględnia dł. narzędzia, a MKS-pokazuje wartość Z ale od czoła wrzeciona
marcinello3
roberta
maszyna ma bazy stałe my je przesuwamy WEDŁUG POTRZEB G54 55 56 ......marcinello3 pisze:czyli mam rozumiec to tak
mając narzedzie np. L=150mm
baza G54 w układzie maszynowym np. Z-230
uklad koryguje o wartość Z=(-230+150)=-80
tak to mam rozumiec?
czegoś nie rozumiem ale powoli. Nie wiem dokładnie gdzie masz początek osi Z CZY W OSI STOŁU CZY NA CZOLE STOŁU ale jeśli bazujesz narzędziem znając jego długość to zawsze jeszcze musisz dojechać do ustalonego miejsca o dł. tego narzędzia . Ustalasz sobie bazę np. na czole detalu G54 czyli dojedziesz pobranym narzędziem czy to czujnikiem 3D znając jego długość do detalu i tak jak wyżej obliczenia to jest twoja baza, czyli początek współrzędnych osi Z0 , każde następne narzędzie które pobierzesz dla niego też to będzie Z0 maszyna uwzględnia przesunięcie punktu zerowego wrzeciona o długość narzędzia . np. tak mamy ustalone zero jak wyżej jeśli wrzeciono jest bez narzędzia i wpiszemy G54 G0 Z0 czoło wrzeciona dotknie czoła detalu ale jeśli pobierzemy narzędzie z przywołaniem korekcji dł. narzędzia to wrzeciono odsunie się o dł. narzędzia
Ja mam zero maszyny w osi Z na środku stołu zakładam przyrząd teraz zeta chcę mieć na czole przyrządu czuli ustalam punkt przesunięcia G54 do wrzeciona narzędzie lub 3D znam jego dł.150mm dojazd oś Z pokazuje wartość 200mm czyli przesuwam jeszcze do przodu o dł.150 i G54 Z50 -TO JEST MÓJ NOWA BAZA Z czyli Z0 -np. Z0 mam w osi stołu ale przyrząd grubości 100 zamocowany na osi stołu czyli muszę przesunąć o 50, aby było prościej przeliczać a nie myśleć o uwzględnianiu przyrządu , pozostaje X Y
w programie przywołanie punktów
(G54 B90 )
N20 $P_UIFR[1]=CTRANS(X,-0.050,Y,450.99,Z,50.00,B,0.05) ;
i od tego wszystko się zaczyna ...........
Chyba za bardzo na motałem
punkt zero wrzeciona jest na czole wrzeciona
http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=p ... EQ&cad=rja
marcinello3
siema
u mnie maszyna ma swoje zero w górze, czyli wszystkie wartości dojazdu do detalu są na "-".
Zrobiłem tak jak pisałeś, niestety bład dalej się pojawia.
Dla testów ustawiłem bazę na detalu czyli na np. Z-180
pomierzyłem narzedzia np. T1 --> L=120mm
odjełem tak jak sugerowałeś i nie pomogło,
nastepnie zmieniłem wartość narzedzia na 10mm i to samo dopiero przy wartości narzedzia L=0 program wystartował.
Ja osobiście nie wiem co jest grane, do tej pory na innych maszynach nie miałem z tym żadnych problemów a tu od samego początku nie wiem co jest grane.
W kazdym razie jak masz jeszcze jakieś ciekawe rozwiazania to chetnie obadam.
Pozdro
Pozdro
roberta
dziwne to.
spróbuj tak jak robiłeś wcześniej tym narzędziem co dotykasz ustalając Z(NIC NIE ODEJMUJ NIE USUWAJ NARZ.) zapisz w pamięci wartość pod np.G54 ,później rozjedź maszynę na osi Z następnie MDI wpisz G54G0Z0 na powolnych ruchach (potencjometr)maszyna powinna wrócić w poprzednie miejsce. Bo mi to wygląda tak jak masz dojazdy do detalu na minus czyli jak dojeżdżasz do detalu to wartość Z zwiększa się minusowo (zaczynasz od np. -100 a im bliżej to masz -300) jeśli jest tak to maszyna zaczyna od ''0'' A NA OSI STOŁU MA - .....jedyne co mi przychodzi do głowy to że nie wczytujesz do programu przesunięcia G54 które ustaliłeś i w momencie pobierania narzędzia o długości + (bo inaczej być nie może ) maszyna od punktu startowego 0 chce się cofnąć o dł. narzędzia czyli wywala limit osi Z.
Ja też robię na takiej maszynie co zaczyna Z od zera a na osi stołu ma -610 ,jeśli ustalam nowego zeta to jak pisałem dł. narzędzia znam dojazd Z wynosi Z-250 (DŁ. NARZ. 120) czyli
-250 do tego dł. narzędzia ale w tym przypadku MINUSOWA Z-250 + (-120)=Z-370
1-sprawdzić po ustaleniu tym samym narz. na MDI
1- sprawdzić czy przyjmuje przesunięcie G54
2- tego jeszcze nie robiłem a dzisiaj niedziela więc nie sprawdzę czy się da , ale jak maszyna przyjmuje dł. narzędzia na - np. -120 to jej wprowadź zobaczymy co zrobi- JAK RESZTA NIE DA REZULTATU -tylko czy ją oszukasz tym minusem
Aten program co ci wystartował z zerową dł. narzędzia to pracujesz na nim czy tylko wystartował i reset -bo bez podanej dł. narz. to chyba miszmasz wychodzi
marcinello3
tabela nie przyjmie minusowego narzedzia - sprawdzałem
najazd na G54 robi, tzn. program piszę tak
G54
X... Y...
Z... (i zawsze po starcie w programie tą linie wskazuje jako przekroczony limit)
nie próbowałem z tą wartościa bazy, zawsze dodawałem Z=-130
ale to juz jutro
pozdrawiam i dzieki za zainteresownaie[/quote]
G54
X... Y...
moze tu tkwi ten problemw tym przypadku MINUSOWA Z-250 + (-120)=Z-370
ale to juz jutro
roberta
jak to nie pomoże to wstaw króciutki pr. punkty zerowe i pierwsza linijka ,a najlepiej sprawdź w tabeli nul-punktów czy na aktualnych punktach pracuje które ty zapisywałeś ( $P_UIFR[1]=CTRANS--wpisanie punktów do rejestru tabeli punktów zerowych ) .Jakie masz sterowanie? - bo na każdej to inaczej wygląda przywołanie punktów zerowych
U mnie wygląda tak zależy od maszyny; 840D
( G54 B0 )
N10 $P_UIFR[1]=CTRANS(X,79.92,Y,274.24,Z,100,B,0.0) -początek pr. punkty zerowe które pomierzyłem Z-na czole
N100 CS_TOOL1("4711",1,0)
N110 G0 S2000 M3 M8 D1 G54 X-50 Y52.5 Z0.5 B=DC(0) -przywołanie G54 i narzędzie dojeżdża Z0.5 -przed detal
( G54 B0 )
