Sinumerik System 3M
Ryszardjan
Sinumerik System 3M
Witam kolegów.
Potrzebuję informacji jak zmienić "zewnętrzne przesunięcie punktu zerowego" z niemieckiego to jest EXTERN NULLPUNKTVERSCHR XYZ.
Znalazłem ten punkt w danych maszynowych , ale nie mogę go edytować. Wyświetla się błąd 512. W dokumentacji piszą ,że trzeba ustawić dźwignię przełącznika S1 w górne położenie , ale nic to nie daje. Czy ktoś może się spotkał z tym problemem?
Jakie są warunki zmiany danych maszynowych w tych systemach. Mam doświadczenie w nowszych wersjach sterowań , ale tu podniosłem białą flagę. W dokumentacji nic nie znalazłem na ten temat.
Ryszardjan
Ryszardjan
Ryszardjan
Na początek dzięki za zainteresowanie. Widzisz problem jest w tym ,że skopało się coś w pamięci sterowania i pojawiły się dziwne i wręcz głupie wartość w Nullpunktvershreibung i osie próbują jechać gdzieś w zaświaty i muszę wyzerować wpisane tam, wartości. Problem polega na tym ,że nie mam do nich dostępu. W dokumentacji jest napisane ,że nie można ich zmienić. Byli jacyś goście i zrobili to w kilka minut , ale nie pokazali jak - w końcu to ich tajemnica bo zgarniają kasę za to.
ripek
Witaj
te wartości zmienisz bezpośrednio w parametrach maszyny , to okienko co cie wyświetla externe i G59 jest tylko informacyjne tam nic nie zmienisz.
i teraz jeśli masz np:
X 1200.123
Y 400.345
Z 500.789
W MASCHINNEN DATE szukaj :
S (numer paramertu) 1200123 będzie dla X
S ( ) 400345 dla Y
S ( ) 500789 dla Z
Jak je znajdziesz to dla pewności spisz sobie te parametry żeby było do czego wrócić.
Lub najlepiej całe parametry na kompa zrzucić.
Zmiana
Wciśnij notaus
w szafie na sterowaniu przełącz ten pstryczek.
Pokrętło na MDI
wchodzisz w parametry maszyny
odnajdujesz wcześniej spisane parametry
Kursor na wysokości wybranego param.
wpisujesz S 0 i enter
powtarzasz to z następnymi dwoma
wyłącznik główny
pstryczek z powrotem
Maszyna Start i sprawdz czy się Externe zmieniło na zero.
X 1200.123
Y 400.345
Z 500.789
S ( ) 400345 dla Y
S ( ) 500789 dla Z
Zmiana
Wciśnij notaus
Pokrętło na MDI
wyłącznik główny
Ryszardjan
Ryszardjan
ripek
cykle to mnie interesują bo ich nie mam.
Załączam instrukcję serwisową(niemiecką). Bo ja jakoś ostatnio nie mam czasu się za to wziąść a nie chcę sprawy przeciągać.
Poza tym serwisówka może się jeszcze komuś przyda.
- Załączniki
- SINUMERIK_SYSTEM3_Inbetriebnahmeanleitung_GA 0-3.pdf
- Sinumeric 3 Dokumentacja serwisowa
- (9.07 MiB) Pobrany 4469 razy
