zmiana jezyka w sinumeriku
fido
pracuje w dziale utrzymania ruchu posiadamy maszyne na sterowaniu sinumerki 840D bez dysku twardego, pracownik cos namieszal i maszyna zalancza sie w jezyku niemiecki a powinno byc w jezyku polskim, po przelaczeniu sie na system iso po nacisneciu kommbinacji klawiszy "ctrl shift i L" przelancza sie na jezyk polski jak i w iso jak i w shopp turnie, ale znow po wylaczeniu maszyny jest jezyk niemiecki, przycisk change language jak sie nacisnie to widac jak sie cos przeladuje ale nic sie nie zmienia
gelo
Nie wiem czy to jeszcze aktualne. Ale jaka wersje ShopTurna posiadacie?
Bez wzgledu na to proponuje przejsc do CNC -> IBN -> Maschinendaten-> Anzeige i sprobowac zmienic FIRST_LANGUAGE na inny niz jest. Tzn jezeli jest 1 to na 2. Jezeli 2 to na 1. Po nacisnieciu Speichern, nalezy wylaczyc i wlaczyc maszyne. Od tej pory powinien pojawiac sie drugi jezyk (polski) o ile taki jest faktycznie zainstalowany.
Pytalem o wersje ShopTurna bo jezeli to wersja 6.3 to dla pewnosci mozna jeszcze zajzec do CNC -> IBN -> HMI ->Language selection ( Sprache auswahl) i sprawdzic jaki jezyk jest zdefiniowany jako 1 i jaki jako 2. W razie koniecznosci poprawic.
Powodzenia
W razie pytan zapraszam na moj GG 8491828
Gelos
Powodzenia
Gelos
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
fido
dzieki za pomoc ale zostalo wgrane nowe nck i jest juz wszystko okgelo pisze:Nie wiem czy to jeszcze aktualne. Ale jaka wersje ShopTurna posiadacie?
Powodzenia
Gelos
