Witam. Przy próbie frezowania elementu od czoła wywala komunikat o przekroczeniu softwarowego limitu w osi X, mimo, że frezujemy mniejsze elementy. W komunikacie jest napisane, że brakuje coś ponad 1 mm. Przy zmianie promienia freza z 5 mm na 8 mm w liście narzędzi, program bez problemu odpala. Rzućcie proszę okiem na złączniki i może wyłapiecie w czym tkwi problem.
Maszyna Hanka AFM, Sterowanie Sinumerik 828D
Dla przykładu kontur innego elementu, z którym nie mam żadnych problemów:
Sinumerik 828D, frezowanie na tokarce, softwarowy limit osi X
Robert_K
Re: Sinumerik 828D, frezowanie na tokarce, softwarowy limit osi X
Masz albo źle ustawiony wyłącznik softwarowy osi X, albo źle ustawioną bazę narzędzia, albo źle wprowadzoną geometrię (wymiary) narzędzia. To raczej nie będzie wina samego programu / konturu.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
AK95
Na tej oprawce napędowej w X jest zawsze 0.00. Inne programy normalnie ruszają na tej geometrii narzędzia, więc raczej nie tutaj należy szukać problemu.
