Program do komunikacji PC z sterowaniem SINUMERICA 802C
CNC-Fan
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: CNC-Fan » 04 kwie 2014, 10:33
Witam. Mam pytanie. Zakupiłem przejściówkę USB na RS232 no i oczywiście kabel com-com żeński-żeński. Mój system operacyjny to Windows 7 Professional
Mam pytanie czy do poprawnego działania na programie WINPCIN i tokarką z interface sinumerik 802D będę potrzebował instalować jakieś dodatkowe programy sterowniki itd czy komunikacja powinna odbywać się bezproblemowo?
Coś kiedyś słyszałem o potrzebie instalowania wirtualnego portu COM.
Pozdrawiam i proszę o odpowiedź
Lepiej pytać niż błądzić
gelo
Post napisał: gelo » 06 kwie 2014, 19:29
Na WIN7 ci to nie pojdzie.
Ja mam zrobione tak, ze zainstalowałem sobie maszyne wirtualna ( WMVare) i na niej WinXP. Wtedy wszystko smiga.... Nawiasem mowiac - po jakie CH.... MS uniemozliwil prawidlowa prace takich urzadzen?
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
CNC-Fan
Post napisał: CNC-Fan » 08 kwie 2014, 09:32
Mam zainstalowany vitualny system Windows XP. Próbuję połączyć z cnc przez WINPCIN i niestety w żadną stronę to nie idzie.
Zainstalowałem sterowniki USB do przejściówki USB Seriall Controller D (niby wykrywa i działa prawidłowo.)
Podłączam pod maszynę i nic z tego, Nie przesyła informacji w żadnym kierunku.
Starałem się ustawiać wszystko co mi się tylko do głowy przyszło ale efektu zero
Może jakieś podpowiedzi co sprawdzić? Gdzie jeszcze coś poustawiać. Robię to pierwszy raz w życiu i nie mam się kogo poradzić. Proszę o pomoc!!!
W programie WINPCIN gdy wciskam na Show v24Status dwie diody świecą się na zielono (RTS oraz CTS) reszta świeci na czerwono.
Jak sprawdzić czy w ogóle jest komunikacja z maszyną.
andrjalo
Post napisał: andrjalo » 08 kwie 2014, 21:19
Sprawdź czy nie masz włączonego połączenia PLC
CNC-Fan
Post napisał: CNC-Fan » 09 kwie 2014, 14:27
jak i gdzie to sprawdzić.
Ogółem miesiąc temu był u nas serwis i kopiował programy i inne dane maszynowe. Od tamtej pory nic nie było zmieniane jemu działało mi już nie.
Być może miał inny rs232. Do tego miał winXp i fizyczny port com a nie emulowany winXP na win7 w dodatku z koncentratorem usb-232 jak u mnie...
andrjalo
Post napisał: andrjalo » 10 kwie 2014, 14:32
Raczej to nie ma nic do tego. Jeżeli WINPCIN widzi port to transmisja powinna być.
Je być port zajęty po stronie sinumerika ale to trzeba wejść w SETUP.
