Chiron FZ12S Sinumerik 810 M - problem
radar84
Chiron 12 fz
Post napisał: radar84 » 17 mar 2015, 18:52
Witam, w trybie MDI wrzeciono udało się nam uruchomić. W trybie AUTO, wrzeciono nie obraca się i maszyna nie przemieszcza się na G0 i G1. W trybie INC przemieszcza się po wciśnięciu przycisku + lub -. Maszyna referuje położenie, nie ma z tym problemu.
MASZYNA NIE PRZECHODZI TESTU LAMPKOWEGO!
Po wciśnięciu przycisku TEST żadna z diod się nie zapala. W instrukcji stoi że mają się świecić po wciśnięciu przycisku TEST. I jest napisane że należy często przeprowadzać taką kontrolę. O czym to świadczy?
andrjalo
Post napisał: andrjalo » 16 kwie 2015, 10:14
Proszę o kontakt na [email protected]
chriso1000
Post napisał: chriso1000 » 07 wrz 2015, 12:10
Czy problem rozwiązano?
piotr-technik
Post napisał: piotr-technik » 19 lis 2015, 17:57
Podegrajcie tablice błędów
zobaczycie czego brakuje
radar84
Problem z pamięcią? available memory 10887 characters
Post napisał: radar84 » 14 lis 2016, 20:52
Witam. Odświeżam temat Chirona. Podczas wgrywania plików pcp czy tea 1, tea 2 gaśnie napis DIO (data in out) czyli jak się domyślam zostaje przerwana transmisja danych. Niezależnie czego byśmy nie robili, kasowanie plików, flag itp. wyświetla się napis "available memory 10887 characters". Czy to jest problem z pamięcią? Pliki wgrywane mają do 14K objętości. Dodam że testujemy czwarty kabel do transmisji, teraz jest to lpt-lpt. Mam też 3 rodzaje rodzaje kabla com-lpt. Na nim też była przerywana transmisja plików. Program do przesyłu PC-IN. Proszę o pomoc.
Zwolennik głębokiego przetopu.
radar84
Tabela błędów Chiron 12 FZ
Post napisał: radar84 » 24 lis 2016, 22:53
Witam, czy ktoś coś może powiedzieć na temat tych błędów? Odsyłam do poprzedniego postu. Zastanawia mnie General Input Error. Zdjęcia błędów, i pulpitu:
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
zbiggr
#17
Post napisał: zbiggr » 25 lis 2016, 00:06
Myślę, że należy zacząć od wymiany baterii.
radar84
Post napisał: radar84 » 25 lis 2016, 16:32
Witam. Dziękuję za odpowiedź. Baterię wymieniłem koło roku temu ( tą dużą, ala R 10). Na taką jak powinna być. Czy mogła już paść? Na płytach sterowania jest jeszcze jakaś mała bateria pastylka. Czy może o nią chodzi? NIe udało mi się jej odszukać w czeluściach internetu, Jakaś mocno nietypowa. Jakieś wskazówki?
zbiggr
#19
Post napisał: zbiggr » 26 lis 2016, 00:05
Ja bym jednak na próbę wymienił tą baterie, w tej sytuacji niczym nie ryzykujesz .
Nie jest konieczny zakup oryginalnej baterii, można podpiąć płaską baterię 4,5V.
Jeśli bateria jest faktycznie padnięta, to bez wymiany na nową będzie problem z zainstalowaniem PLC.
radar84
Post napisał: radar84 » 26 lis 2016, 17:19
Dzięki. W takim razie jutro spróbuję trzy paluszki podpiąć. Płaską chyba już ciężko kupić. Czy ten komunikat może być nieaktualny, tzn czy je się kasuje po wymianie baterii?
Sprawdziłem Baterię. Ma 3.65 V z tego co wiem wymienia się poniżej 3V, albo co 5 lat. Prawda li to?
