Chiron FZ12S Sinumerik 810 M - problem
- Posty w temacie: 8
Chiron 12 fz
Witam, w trybie MDI wrzeciono udało się nam uruchomić. W trybie AUTO, wrzeciono nie obraca się i maszyna nie przemieszcza się na G0 i G1. W trybie INC przemieszcza się po wciśnięciu przycisku + lub -. Maszyna referuje położenie, nie ma z tym problemu.
MASZYNA NIE PRZECHODZI TESTU LAMPKOWEGO!
Po wciśnięciu przycisku TEST żadna z diod się nie zapala. W instrukcji stoi że mają się świecić po wciśnięciu przycisku TEST. I jest napisane że należy często przeprowadzać taką kontrolę. O czym to świadczy?
Problem z pamięcią? available memory 10887 characters
Witam. Odświeżam temat Chirona. Podczas wgrywania plików pcp czy tea 1, tea 2 gaśnie napis DIO (data in out) czyli jak się domyślam zostaje przerwana transmisja danych. Niezależnie czego byśmy nie robili, kasowanie plików, flag itp. wyświetla się napis "available memory 10887 characters". Czy to jest problem z pamięcią? Pliki wgrywane mają do 14K objętości. Dodam że testujemy czwarty kabel do transmisji, teraz jest to lpt-lpt. Mam też 3 rodzaje rodzaje kabla com-lpt. Na nim też była przerywana transmisja plików. Program do przesyłu PC-IN. Proszę o pomoc.
Zwolennik głębokiego przetopu.
Tabela błędów Chiron 12 FZ
Witam, czy ktoś coś może powiedzieć na temat tych błędów? Odsyłam do poprzedniego postu. Zastanawia mnie General Input Error. Zdjęcia błędów, i pulpitu:
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
Witam. Dziękuję za odpowiedź. Baterię wymieniłem koło roku temu ( tą dużą, ala R 10). Na taką jak powinna być. Czy mogła już paść? Na płytach sterowania jest jeszcze jakaś mała bateria pastylka. Czy może o nią chodzi? NIe udało mi się jej odszukać w czeluściach internetu, Jakaś mocno nietypowa. Jakieś wskazówki?
Dzięki. W takim razie jutro spróbuję trzy paluszki podpiąć. Płaską chyba już ciężko kupić. Czy ten komunikat może być nieaktualny, tzn czy je się kasuje po wymianie baterii?
Sprawdziłem Baterię. Ma 3.65 V z tego co wiem wymienia się poniżej 3V, albo co 5 lat. Prawda li to?
