Najdokladniejsze umiejscowienie punktu zerowego
mc2kwacz
Post napisał: mc2kwacz » 02 lut 2014, 17:40
No przecież Ci napisałem... :roll:
szuler666
Post napisał: szuler666 » 02 lut 2014, 19:45
Na cnc ktoś kto ma obcykana maszynę ustawi środek walka równie szybko bez mojego sposobu ale na manualnej nie koniecznie .[/quote]
Wnioskuj z wypowiedzi ze na manualu to już dla kol. wyzsza szkola jazdy czyli czarna magia :mrgreen:
szuler
grg12
Post napisał: grg12 » 02 lut 2014, 22:51
Radny3d pisze:Myślałem ze da sie to zrobic dokładnie bez innych elementow, ale widzę ze bez specjalistycznego sprzętu nic dokładnie nie da sie zrobic.
Da się, trzeba tylko trochę pokombinować. Napisz co konkretnie chcesz zrobić - jaka średnica wałka, jakiej dokładności wymagasz (wystarczy do 0.1mm czy musi być 0.01). Jaka frezarka?
Masz tam może dostęp do tokarki?
Radny3d
Post napisał: Radny3d » 03 lut 2014, 11:40
Frezarka: Emco Mill 55
Teraz mam ferie wiec nie mam dostępu przez 2 tygodnie, ale normalnie kilka dni w tygodniu.
Dokładność wystarczy na poziomie 0,1 ;)
Zwymiarowałem to co potrzebne.
grg12
Post napisał: grg12 » 03 lut 2014, 13:32
Radny3d pisze:Frezarka: Emco Mill 55
Ładna maszyna :)
A co do problemu - rozwiązania bardzo leniwe - zmierz suwmiarką średnice wałka, ustaw suwmiarkę na połowę średnicy i posługując się nią zanacz na "denku" wałka kilka krzyżujących się linii (opierasz górną powierzchnie ruchomej szczęki o scianę wałka, górna powierzchnia nieruchomej szczęki wyznacza odległość), albo - całkiem "na hama" - zarysować końcem szczęki, jeśli nie chcesz w traktować w ten sposób suwmiarki (właściciel może nie być zadowlony) - wyfrezuj/znajdz pasujący kawałek płaskownika o szrokości równej połowi średnicy wąłka, położ wałek na płaskim stole, obok położ "wzór" i odrysuj). Punkt przecięcia się linii - dobrze jest zrobić conajmniej trzy, widać wtedy niedokładnosci - to śreodke wałka. Wałek z zaznaczonym środkiem wkładasz w imadło, w uchyt frezarki ostre i proste wiertło (najlepiej nakiełek małej średnicy) i powolutku naprowadzasz nad zaznaczony punkt.
Możesz też zapytać czy nie mają na warsztacie kontownika centrującego,
Z drugiej strony - trochę to dziwne że warsztat posiada całkiem solidną frezarkę CNC a brak podstawowych narzędzi pomiarowych?
